завоздушивает систему, после пробок...
Такая беда и печалька. В жару, когда +25-30 на улице. Постоишь в пробке, вроде все ок. из печки дует как положено горячий воздух. Остановишся, заглушишь на 5-10 минут. Заводишь и пошло поехало - воздух холодный.
Машина начинает греется в пробках( вентиляторы гудят жуть, но помогает только быстрая езда... Уровень антифриза в норме. Термостат новый. Зимой таких проблем нету.
Куда рыть?
кондей даже не заправляю( если выставить печку на +20, в пробках начинает греться еще быстрей.
Изменено пользователем zlovredov88
Куда рыть?
А воздушную пробку убрал после того как термостат менял?
ну по мануалам, скидывал шланг перелива с бачка, когда заливал жижу.
может что не так делал?
На 3.2 если я не ошибаюсь нужно шланг с печки скидывать и заливать пока оттуда не польется.У тебя симптомы воздушной пробки.
гмм. где этот шланг?
в салоне?
блин ткните в фак или сылку на тему.
скинул шланг с термостата верхний как в мануалах. слил с радиатора, блок не трогал. залил пока не полилось.
стало еще хуже ;(
встань мордой в хорошую горку и погазуй
пробовал( прогазовал, вроде теплый воздух пошел, поехал, а он опять холодный стал ;(
а пробка на бачке должна воздух стравливать?
как откручиваешь, шипит... может в ней заковыка?
В теме отопитель салона про такой случай писали что может быть пробита прокладка головки блока.Roman__1978@mail.ru (8.10.2009, 19:12) писал:
Всем привед .
Ребята выручайте дельными советами, проблема заключается в следующем : при езде печка работает изумительно ,в салоне жара но стоит остановиться как минут через 7-10 поток воздуха начинает теряь температуру что в конечном итоге приводит к обдуву прохладным воздухом что както не злойпотре###й ? непонятно. Стоит тронуться с места и буквально через 1,5км из печи поток начинает снова горячеть(скорость и обороты не влияют) , остановка ; и опять тоже самое. Проверял раз 50. Вообщем посидеть и тупо погреться в авто без движения не получается. Разш.бачок в норме ,фильтр салона тоже единственное что вентилятор вращается постаянно не злойпотре###й ? Подсобите чем кто могет. Что делать куда лезть и т.д.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
весьма смахивает на пробой прокладки ГБЦ, либо на дефект ГБЦ.
снял трубку сливную с термостата, засунул в бутылку с антифризом, завел мотор. погазовал.
вышло три пузырька и все. не пузырит.
прокладка похоже целая
Если на машине климат контроль, то в жару печка просто не включится.
А чтобы она все же включилась, надо скинуть разъем с датчика наружной температуры.
Он на наших машинах стоит на вертикальной стойке сразу за решеткой радиатора.
А причину перегрева ищи в забитом радиаторе.
да нету никакого климата. обычный ползунок +20-+30, и авто, 1-2.3...
Наличие режима "авто" на крутилке - это как раз верный признак наличия климат-контроля. Заслонка печкит при этом управляется сервоприводом.
Когда климата нет, то там просто 4 рабочих положения: 1-2-3-4, а заслонка печки управляется тросиком.
ну печка то жарит, пока мотор не завоздушен...
независимо от того сколько градусов на улице.
перед радиатором когда то висел датчик, сейчас там обрезки проводов... прошлые хозяева что то мудрили.
поездка по алтаю показала следующее...
лезу в перевал - непрерывно скорость 40-50-60 нагрузка ололо, подъем крутой. температура лезет вверх, не помогает печка на полную.
На семинский залазил с тремя остановками.
в пробке если медленно ехать то печка вывозит.
может и действительно радиатор внутри забит и не справляется ?
