Загудел задний мост на муссо спорт.
При разгоне начиная с километров 40 и выше слышен вой с заднего моста, при сбросе газа вой исчезает,давит масло из под крышки моста.Вопрос, можно обойтись регулеровкой шестерён, или нужно менять подшипники и регулировать всё это добро, и где это можно сделать в Ангарске и в Иркутске.
А скока стоит в Иркутске мост?
Вообще то есть соответствующая тема касаемо заднего моста. - А по Вашей проблеме - скорее всего подшипники (1)хвостовик - (2) дифференциал - (3) полуоси .
Как определить тип заднего моста
Главные пары. Что к чему
Задний мост. Проблемы и ремонт
Начать нужно с простого - проверить не открутилась ли гайка на фланце)
ну и раз именно давит, проверить сапун и долить масла :biggrin:
Тема закрыта, как дублирующая существующие.
