полный привод на муссо 3.2
здравствуйте,недавно приобрел муссо 3.2л,97 год,вопросы появилися при эксплуатации,концов,,кто и зачем,,не найти,сказали что у меня постоянный полный привод,возможно это? на панели в салоне есть переключатель 4H,4L,поворачиваю на 4L - мигает индикация на приборе,а при 4H не горит ни чего,хотя на приборке есть место с лампочкой и со значком 4H,подскажите пожалуйста
Да у тебя постоянный полный привод,а чтобы включить пониженную надо выжать сцепление и перевести кнопку в4Н и когда и она перестанит мигать и загорится значит включилась пониженная.
...а чтобы включить пониженную надо выжать сцепление и перевести кнопку в4Н и когда и она перестанит мигать и загорится значит включилась пониженная.
ты щас нафантазируешь, а чел пойдет искать у себя сцепление )))
Изменено пользователем Bobby
Для включения пониженной всё таки кнопку в 4L какбэ!
должен быть автомат на муссо 3,2-при включении пониженной перевести акпп-в положение нейтраль,и привод да -постоянный полный :biggrin:
спасибо за помощь,у меня акпп :biggrin: при вкл 4L,должен значок такой мигать постоянно?
Дружище, у тебя должна быть инструкция к машинке. Прочитай! Там должно быть написано типа рычаг АКПП в положение Р (или N), нажать на тормоз, перевести кнопку в 4L и должна начать игать лампочка 4L. Когда она загорится на постоянку - тогда значит процес переключения раздатки на пониженную будет завершён. В движении и стоя, но в положении рычага в скоростях, раздатка не должна переключаться, лампочка будет мигать. Почитай свой мануал, вдруХ какие нюансы az
Один шлет сцепление нажимать на автоматной машине , другой в инструкцию посылает, наверное ее кто то хранил на машину 97 года выпуска специально для нынешнего владельца.
И не думаю про бумажные книжки давно уж :biggrin:az
Если имеется постоянный ПП, то лампочко 4Н и не должна гореть. Он и так все время 4Н.
В документации и будет написано, что модели оснащались системой ПП либо парт-тайм, либо тод, либо фул-тайм. Т.е. с чего начали, тем и закончили )
Блин! Там в мануале и парт и фул, на оодной странице в одной таблтчке. Знания олбанского не требуется :biggrin: (65стр), выбирай!
Для особо ленивых в смысле поиска мануала - ссылка
И что на 65 странице написано, какая у марат69 система полного привода?
У меня 4L включается ток в положении Нейтрали
'Bobby', я так думаю, что марат69 не тупой, прочитает и странички 60-61-62-63-64, посмотрит, какая у него крутилка, есть ли там 2H и определится. Ты чё мне эти тупые вопросы задаёшь? А попробывать как для парт и как для фул, что, рука отсохнет за 5 секунд или он, думаешь, не догадается? или в табличке не разберётся? А если не разберётся - так наверное и не надо ему туда лезть.
Или ты просто решил меня уесть? :blush: Мне-то переводить не надо, я уже прочитал. Пусть и чел почитает.
Нахрена тебе эта ругань, не пойму? Я тебе что, где-то дорогу перешёл?
А сели знаешь больше, чем в этом руководстве - так напиши, ответь челу, не ёрничай! :biggrin:az
Удачи!
Что для постоянного полного привода, что для подключаемого, алгоритм одинаков - нажать тормоз-рычаг в нейтраль-крутилку в L.
Блин. :biggrin:az
парни не ругайтеся,просто я где то читал что постоянного полного не было,заходил тож на сылки старые в других темах,не получалось,тут и спросил,а то у меня солянка в авто,того нет,там отцеплино,откручино,висит и болтается :biggrin: ,а узнается все во время эксплуатации,т.е.вкл 4L стоя-мигает,в движении должон гореть постоянно,а еще вопросик при полн.прив.- акпп можно включать на 2
Та-а-а-а-к! Читать "Руководство Пользователя" по ссылке не стал? Там очень подробно всё описано! :blink:
Повторю: Что для постоянного полного привода, что для подключаемого, алгоритм одинаков - нажать тормоз-рычаг в нейтраль-крутилку в L, пока раздатка будет переключаться - лампочка будет мигать, надо стоять и ждать, когда лампочка загорится постоянно - это обозначает, что пониженная включилась и можно ехать :blink::)
Блин.
Прав, наверное, был "Бобби" :(
да я еще по твоей сылке не заходил
стоял.включил,мигает и пипес(может час ждать)не дуболом,поэтому и спрашиваюююю
был прав,,боби,,как понимать
Это надо понимать так, что тебе надо всё подробно описывать, даже какая у тебя раздатка - сам читать не будешь. Так и произошло, ссылку я выложил примерно 5 часов назад, прочитать её (или посмотреть таблицу) - пять минут. И вопросов бы не стало.
"стоял.включил,мигает и пипес(может час ждать)не дуболом,поэтому и спрашиваюююю" --- нажимал ли тормоз, в каком положении рычаг, неужели трудно описать твои действия, что б мы как ясновидящие смогли определить твою проблемму? Я подробно написал, как включать, а ты переспрашиваешь - стоишь-мигает - поедешь не будет мигать!!! Нет конечно не так!
не надо описывать ни чего,я дал свои симптомы,в сылке 1000% ЭТОГО НЕТ,поэтому и спрашиваю,у кого или кто сталкивался с этим,в начале и был задан вопрос,должно быть так ну и х....с ним ,а если нет-то пордон,довожу до сведения,может тож не в курсях,у шеви блейзер этих годов не мигает вкл 4L с кнопки,а вы развели не в то русло,спросил совет,а закончили....
спасиб за инфо
можно. И во все остальные положения можно 1-2-3-D-N-P. А какое в каком случае выбирать - читай инструкцию, там много написано.
спасиб за инфо
Пожалйста.
Вот что за народ. Любая попытка оспорить че то суждение воспринимается как личное оскорбление.
