Привет форумчане!!! Подскажите номера саленблоков верхних рычагов или аналоги??? Существуют ли ремкомплекты на супорта. Сменил передние колодки после чего стало стопорить одно колесо, какой ремонт можно сделать?
приветствую,сёдня токмо примострячил нижние сайлентблоки от ВАЗ-21213 нива,необходимы доработки-подрезка сайлентблоков, проточка оси до диаметра 16,7мм,а также были приварены втулки, т.к посадочные отверстия были разбиты(старый хозяин не следил за авто-руки ему в одно место вставить),после запрессовки блоков их необходимо прихватить тремя точками к рычагу дабы исключить в последующем смещения относительно рычага!!.Ремкомплекты суппорта нужно подбирать,смотреть в каком состоянии поршень,а также под проточку тормозной диск(если есть биение или конусность)
Изменено пользователем startedtalking
По сайлент блокам передней подвески.
Поправьте если неправ. Наша передняя подвеска в точности копирует таковую на исузу труппере до 91 года НО заднеприводного.
Потому как нижний рычаг моноприводного труппера одноопорный ( один сайлент блок) а впереди такая же распорка как у нас.
Верхний, также ну оочень похож на наш А образный рычаг
Расположение и крепеление переднего стаба также по внешнему виду идентично нашему.
Собственно вопрос, не означает ли это, что у Фемели и труппера одинаковые сайлентблоки рычагов и резинки стаба и стоек стабилизатора ( стойки в данном случае - это передние опоры стабилизатора с их резинками) а также резинки передних растяжек
кстати, рулевой редуктор на фемили ставится от исузу трупера 1 без каких либо заморочек и переделок, единственно, сошку необходимо ставить свою, по шлицам и крепежным отверстиям- все идентично
задние аммо на пружинной подвеске в случаее ее лифта ( не знаю от чего пружины ставил старый хозяин еще) прекрасно подходят от газели, машина кочки отрабатывает плотно но без подпрыгов.
Единственно, аммо брал сакс.
Читай форум есть номера труперовских я заказал на экзисте поставил и забыл.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=172&st=340
ответ 343
