RoLik79 Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 Товарищи, возник вопрос следующего характера. Под капотом автомобиля очень много соединений шлангами которые опресованны, подскажите как их снимать (шланги). Может метод какой есть?
MaxAlex Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 Товарищи, возник вопрос следующего характера. Под капотом автомобиля очень много соединений шлангами которые опресованны, подскажите как их снимать (шланги). Может метод какой есть? если нужно снять опрессовку, то ножовку по металу в руки и вперед. А если надо снять шланг целиком, то они все прикручиваются резьбовыми соединениями.
RoLik79 Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Опубликовано 29 апреля, 2012 Я хочу заменить упорное кольцо на двигателе, через трубку которого масло идет,( через него сапунит немного). А как я понимаю чтобы его снять, нужно скрутить переходник с патрубком. А патрубок там опресован с этим переходником как это сделать?
MaxAlex Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 Я хочу заменить упорное кольцо на двигателе, через трубку которого масло идет,( через него сапунит немного). А как я понимаю чтобы его снять, нужно скрутить переходник с патрубком. А патрубок там опресован с этим переходником как это сделать? ты так непонятно объясняешь... лучше фото 1
Bobby Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 (изменено) Это шланг системы вентиляции двигателя. В оной стороны вставляется в воздушный патрубок турбины, в другой в резиновое уплотнение клапанной крышки. Схема: Номер резинового уплотнения (№6 на схеме) 6610163063 Изменено 29 апреля, 2012 пользователем Bobby
Yanik Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 посильнее дерни.. он просто вставлен туды, рукой вытаскивается
MaxAlex Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 Как устранить эту течь?? я бы даже не парился о такой мелочи. Ездит и еще 10 лет будет ездить.
