При езде по грунтовке на малой скорости воняет сцеплением
Доброе время суток. Покатался вчера по сухим грунтовкам и по полям. При езде в салоне появляется запах горелого сцепления. Но у меня автомат и сцепления как бы нет. Куда копать? az
а ещё был ролик как тагер насобирал сухой травы под днище и сгорел
у меня единственное запох такой появляется, когда я не так давно прошприцевал крестовины. Кидает кое какие остатки на трубу и вонь стоит.
А ну это да. Недавно шприцевал крестовины. Пару дней назад... Колодки вонючие стоят, но ни воняют иначе. Ролик тот видел, но я ездил там где травы нету... Да и траверса у меня тюнинговая и защита стоит. Насчет акпп... Пробег 26 тыс. Пора? Сам думаю поменять или не лазить, пока не беспокоит... А акпп вонять может?
Изменено пользователем DAR
АТФка если на выпускную попадает - вонять может. Может ещё банально глина вонючая (синяя) сырая на трубу или между защитой и поддоном картера мотора попала...
Изменено пользователем Army
Глины не было. Только сухая земля... Вроде. ну пару луж, но с землей, не с глиной. Вот думаю стоит ли менять атфку. Вся остальная жижа меняна.
При нормальной эксплуатации рекомендованные шестьдесят тысяч километров пробега до замены - оправданы. Если была ужесточённая (регулярные пробки по пути, тягание прицепа с грузами, холмистые дороги и т.п.) эксплуатация - срок укорачивается, в таком разе я бы менял на сорока - сорока пяти тысячах пробега. Всё вышесказанное справедливо при условии предписанного уровня АТФ в агрегате.
