Врезание салонного фильтра в корпус отопителя
57 проголосовавших
  1. 1. А у тебя есть установочные места для салонного фильтра?
    • Да, есть.
      26
    • Нет, нет =)
      31
Весна, цветы, мини-юбки и пыль... много пыли. За сутки пылью забивается всё - от машины до ноздрей, о волосах и говорить нечего, хотя у всех по-разному. Но это лирическое отступление, и нужно оно для того, чтобы счастливые владельцы "салоннофильтроимущих" людей =) помогли их бедным собратьям. Суть такова: есть желание запихнуть салонный фильтр в печку с отсутствием технологических отверстий для такого благого дела. Имеем дорестайлинговый тип отопителя. Каковы варианты решения:
1) Самый простой - покупка нового корпуса вентилятора (Blower Unit). В экзисте цена 3200, в автодоке на Тагер - 2600. Были б лишние 3 тыщи, тему б не создавал. Так ещё к финансовому минусу прибавляется риск, что новые детали не совпадут со старыми по установочным размерам. В каталоге ещё имеются корпуса вентиляторов для полуавтоматических систем климат-контроля и полностью автоматических, вобщем, хрен их разберешь
2) Путь для русских, через Ж.. , т.е. через горы. Вырезаем те самые технологические отверстия в системе вентиляции, додумываем всякие направляющие и фиксаторы, герметизируем боковые зазоры между фильтром и стенками отопителя и радуемся жизни. Метод не столь эстетичен, как заводской вариант, но ведь редко люди залезают во внутренности торпеды с вопросом "А как у тебя установлен салонный фильтр?".
Для осуществления любых из этих вариантов нужны данные: фото-, видеоматериалы, размерные цепи, эскизы или просто воспоминания. Поэтому предлагаю "коллективному разуму" объединиться для решения вроде бы мелкой с первого взгляда, но очень важной проблемы. Для экспериментов готов предложить свою печку =)
Может, немного непонятно объяснил:
нужно узнать отличия дорестайлинговых корпусов с современными, причем не только в отсутствующих/присутствующих элементах, но и установочных размерах / проходных сечениях
Сегодня провёл замеры, правда не слишком точные - не смог снять корпус воздухоприемника. Размеры фильтра с екзиста: ширина 186-200мм (разные фильтры???), высота 20мм, длина 200мм
Потенциальное место для фильтра - верхняя половинка корпуса воздухоприемника (вентилятора) - надо крыльчаткой и под заслонкой рециркуляции. Нужно обязательно сделать замеры на разобранном корпусе, потому что эта самая заслонка может задевать будущий фильтр. Высота от нижней стенки до кажущейся нижней границы заслонки 20 с гаком мм - должно хватить.
Ширина установочного места по наружным габаритам 185-188мм (не могу точно замерить - мешается проводка и т.п.). Может быть на самом деле пошире
Глубина до стенки от наружного края ~188 мм
Замерил даже диаметр отверстия к вентилятору по диаметру крыльчатки
отсюда вопрос: зачем такой больший салонный фильтр нужен?
Можно даже подобрать фильтр с другого авто (логан, хендай и пр. бюджетные иномарки) шириной 150-160мм, высотой до 20мм и длиной от 160, впаять пару направляющих в корпус отопителя и пользоваться наздоровье. Смотрел видео, где врезают в рено логан фильтр, там фильтр может легко деформироваться. А корандовские фильтра жесткие?
Кто-нибудь хороший человек с салонным фильтром, сделай подобные размеры и фото места фильра. Станет жить намного легче.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
По размеру подобрал угольный фильтр MANN , размеры 180х180х19
Вообще, подумал, что можно купить любой угольник, больший по размерам, и обрезать пластик до нужных размеров, или самому рамку сплавить и менять бумагу в нем
Заказал угольный TSN 9.7.602 в автодоке за 260р. Размеры 179х178х19. Фильтрующая площадь ооочень маленькая, поэтому напор от вентилятора явно упадет + засоряться фильтр будет мгновенно, но это свойственно и штатным фильтрам Корандов. Производительность и бОльший ресурс можно обеспечить, если поставить более высокий фильтр. Но в штатном месте мешает заслонка циркуляции. Как другой вариант можно осуществить врезку бОльшего фильтра в более широкое место, например после вентилятора, врезать вертикально. Или в самом воздухоприемнике выше заслонки, но тогда при включенной рециркуляции воздух перестанет фильтроваться; с установкой фильтра в воздухозаборнике выше заслонки можно дублировать фильтр на входном отверстии из салона - в принципе, вариант хороший: два фильтра, двойной ресурс, раздельная замена, доступность обоих фильтров, можно установить фильтра с высокой гофрой, а значит более производительные и долгоресурсные.
А можно подробней про как врезать. Надо полностью всё разобрать или удалить решетку заслонки или под решеткой вырезать? Тоже фильтр хочу :rolleyes:
Я разбирал полностью, чтобы точно подогнать все размеры деталей, иначе заслонку будет клинить при переключении.
Вкратце про разбор:
Снимаешь вентилятор отопителя (улитку)
Снимаешь корпус отопителя (есть тема про это)
Разбираешь корпус отопителя, а именно ту деталь, которая фигурирует на фотках
Режешь в ней отверстие под фильтр
Подгоняешь напильником/ножиком длину заслонки с паролонкой и окончательно формируешь отверстие под фильтр
Проверяшь работу ручками (для этого отсоедини рычаги заслонки от привода)
Спасибо. Ближе к осени заморочусь.
  • 4 года спустя...
ты на даты то посмотри....четам колхозить? штатный фильтр(ы) стоят копейки. Меняются за 3 мин.
Рационализаторы, пля....
Дима,на динозаврах нет окошка под фильтр.
Я тоже без него мучаюсь.
В голосовалке нет одного пункта - Может и есть, но я не знаю где они
Сумничал типа? ;) А то что на корандосы до 1997 года не ставили салонники не слышал конечно же?
Лиш бы совет дать не подумав.
Скорострелы пля,...
зы: подпись вот у тебя хорошая - перечитай ее!   :biggrin:
Изменено пользователем Арзул Таёжный
Вот тебе фото, Дмитрий, удивись, а потом покажи мне куда я должен воткнуть там салонник?  :huh:
Посему вопрос остается открытым - есть самоделы, кто уже вкорячил салонный фильтр? Будьте так любезны, если есть фотоотчет - выложите плиз! :br:
Странно это...не знал...кондер есть, а фильтров нету....
Заинтриговали.... пойду на мусе 96 года гляну....
До 97, ха, на ховерах 5х до 12го года с кондеем нету фильтров;)
фильтров там не ибо не установлены.
А место под них - есть.
Нету Дим места)))сам в а..уе
Сравнивали с 13 годом
Да блин чож такой упрямый то как подросток?
Фотку разглядывал? Где там место?
Только колхозить!
У меня перед этим мазда мпв была 2001 года - там тоже нет салонного фильтра прикинь да  :ohmy:
Колхожу фильтр на Корандо 98г .Как излажу отпишусь.
Собственно тех,отверстие изладил,жду фильтр для дальнейшей установки.
Тех отверстие выходит длина 180мм ширина 165мм
