Гул при 1500-2000 оборотов двигателя
Самый лучший из лекарей тот, который к существующей болезни не добавит новую.(с) Казахская пословица.
После неудачной замены масла в АКПП - через не правильно установленную прокладку убежало всё масло, проехал метров 500 в режиме "почти совсем масла в коробке нет" - рывками и залил Равенол на другом СТО.
И появилась новая проблема - капец тяжёлый случай...
При движении на любой скорости (передаче) при 1500 появляется, а при 2000 оборотах двигателя полностью исчезает гул, который нехило давит по ушам. При движении под горку почти не слышно, но в гору, особенно на загруженной машине - как на дискотеке. Паралельно кажется, что на этих оборотах появляется слегка ощутимая вибрация.
Даже не подозреваю, где начать искать. Есть надежда, что джигит, менявший масло, умудрился не правильно прикрутить балку с подушкой. Возможно, в коробке не правильный уровень масла - его скорее больше, чем меньше. Кирдык коробке - это наверное самая маловероятная причина, ибо подобный опыт движения, только на бОльшее расстояние коробка выдержала месяц назад.
Что делать?
Изменено пользователем АкБарс
Вылечил гул?
Из личной переписки с Дмитрием:
Alexander: моя работает, всё переключает, но гудит зараза.
Dmitry: акпп не гудит. крайне редко так скажем.
Alexander: было однажды: ехали с моря, перетерлась трубка охлаждения масла, коробка работала без масла немного, соеденял шлангом на хомутах, доливал масла и ехал. раза три так было, шланг соскальзывал. потом масло на долив кончилось, буксировка 40 км на нейтрали. сильно навредил коробке?
Dmitry: не повредит
При полном отсутствии AТF жидкости коробка вообще бы не работала, при минимальном у ровне произошел перегрев фрикционных дисков и как следствие температурная деформация. Контролируй чаще изменение цвета и запаха ATF, думаю врятли найдешь на замену весь фрикционный пакет.
При полном отсутствии AТF жидкости коробка вообще бы не работала, при минимальном у ровне произошел перегрев фрикционных дисков и как следствие температурная деформация. Контролируй чаще изменение цвета и запаха ATF, думаю врятли найдешь на замену весь фрикционный пакет. Хотя если коробка MB может быть.
Несколько дней тишины без ответа на вопрос немного успокоили меня. То есть стало понятно, что гул при сторого ограниченных оборотах не есть характерная проблема Коранды. А вот гугл выдал море наводок по данной задаче на форумах других марок автомобилей. Чаще всего встречается ответ - замятая защита двигателя. На втором месте - агония АКПП. Защиту мне снимали - оттуда через трубку прогоняли воздухом остатки масла коробки. Постучал по ней кулаком - раздался звон. На выходных попробую прорезинить все его соединения с корпусом и балкой переднего моста, а также потрясти выхлопную трубу и вообще всё, что можно потрясти. Пока про АКПП даже думать не хочу...
досаждал гул, пока заднюю дверь не подтянул и не перерегулировал ее замок - вибрировала, когда чуть внатяг мотор работал.
моя агонизирует года три ужо :rolleyes:
Забыл я на него... Иногда вспоминается - сердце кровью .., ну так я сразу валерьянку магнитофон погромче делаю .
