Onoga Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 Други здравствуйте. Надоедает такая фигня - при объеме бачка омывашки примерно 4 литра он как-то "вдруг" заканчивается где-нибудь на кольцевой или в-потьмах обязательно; открываешь долить - там еще литра полтора-два плёскается. Как-то нужно нарастить туда чего-нить. Не пробовал кто, поделитесь инфой. С уважением.
Злой Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 "выпивает" всё, скока сможет у мну. не в бачке сдаёцца мну проблема, а в помпе. при условии тока что бачок и помпа родная
ob/gyn doctor Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 ХЗ. У меня тож вроде кончилось, а там на дне есть ещё.
Злой Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 если бачок от жары повело, то в середине получается горб, значит не за горами и расход по шву , помпа в углублении, поэтому пока возду не начнёт забирать - качает. естессно немного плещется в бачке, но не половина же , с поллитры где-то, ну может и меньше
Kachkanar Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Ребята немного не по теме. Омыватель совсем не желает мыть. В сервисе сказали необходимо заказывать новый движок для омывателя. Подскажите пжл. что покупать и каталожный номер. Спасибо за ранее.
Жужик Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Была такая же фигня. Делюсь своим опытом. Надо снять шланг под капотом, где разветвитель уходит на форсунки. Слить всё (щетки убратьи со стекла заранее). Налить немного моющего средства для посуды, долить воды. Взять ершик для мытья бутылок, или тряпку намотать на проволоку. За время эксплуатации, на стенках образуется пленка. Вот она кусками отслаивается и забивает насос омывателя, трубки и форсунки. Вымыть хорошенько все стенки бачка, вылить всю срань, промыть пару раз чистой водой. Года на 3 будете пользоваться без проблем, потом процедуру повторить.
Kachkanar Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Спасибо. Займусь))) Упустил. Бачок снимать придется? Или как?
055 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Подскажите пжл. что покупать и каталожный номер. Спасибо за ранее. А посмотреть номер на моторчике лень? Так вот сообщаю - на нем написано 86320-05000. В еxiste стоит 245 руб.
Юрий Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Подтверждаю. Недавно сам свой моторчик поменял. Именно в экзисте покупал. И че они так быстро ломаются?.. Моему было всего 13 лет и 205 тыщ пробега... Ежели моторчика не слышно - для чего трубки мыть? )))
Kachkanar Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 Ладно парни не наезжайте, офисному планктону не сразу все дается))) За подсказку спасибо!
