Радиатор двигателя на RP 3,2 акпп
Добрый день!
Нужен совет - потёк радиатор на RP 3,2 с автоматом. Правильно ли я понимаю, что радиатор там идентичный Ssang Yong Musso с таким же двигателем и автоматом? По каталогу подобрал Nissens 61669 или AVA DW 2025, но последняя по каталогу прописана под дизельный мотор... Помогите советом, пожалуйста. az
Камрады! А может кто-то подскажет оригинальный номер радиатора охлаждения двигателя?
89185385337 - здесь можно уточнить, на всякий случай: у них своя тема в "барахолке".
Посмотри вот на этом сайте-ссылке
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=2119907f-1a7d-455e-b016-4bbc4d16ee57&Unit=12dfd9d4-dd9d-43bc-b439-c4a6fd5cfcfc&Title=%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0
Год выпуска какой?
Год выпуска какой?
Год 2008. По каталогам куча разных вариантов выдаётся, причём, в Экзисте не хватает кроссировок, по оригинальному каталогу выдаёт только оригинальный номер Ssang Yong, а если копать неоригинальные каталоги типа ТекДока, то выпадают более бюджетные варианты от Nissens или Ava. Мне не проблемно заказать любые запчасти почти с любого склада, главное идентифицировать, чтобы подошло. az
Узнал у них номер - 2131005134, но в наличии нет.
Изменено пользователем metatron
То есть этот номер и есть номер оригинального радиатора двигателя для Роуд Партнера с двигателем 3,2 ???
Мне так по телефону продиктовали, Exist этот код как Тагаз распознаёт, другие системы видят в нём Ssang Yong, но один фиг, 10тыщ жаба душит. Надо по аналогам разобраться. Если PR полный аналог Musso по части системы охлаждения, то есть 3 бюджетных варианта, в районе 5-7 тыщ.
Можешь ещё здесь поискать http://www.avtozapchasty.ru/epc/?brand_id=639&sid_td=1558&typid=5610&str_id=10203
и вот здесь http://asiaauto.ru/index.php?name=Parts&op=showPart&m_1c=77&page=1
а на верняк здесь http://autocd.by/shop/legkovye_avtozapchasti1/tagaz/
в общем, заказал Nissens 61669, на след неделе станет ясно, подойдёт или нет. az
в общем, заказал Nissens 61669, на след неделе станет ясно, подойдёт или нет. :biggrin:
Nissens не подошёл по расположению отверстий для патрубков, по габаритам и крепёжным отверстиям подходит, колхозить не хочется, хотя и можно, взял его за 6300р. Сегодня буду тагазовский брать.
Это правильное решение, кстати, похоже тагеровский и партнёрский конструктивно отличаются.
Изменено пользователем Army
заехал в сервис на Стахановской, порекомендовали заодно и помпу поменять, т.к. имелся небольшой люфт и подтёк антифриза, так что сменил сразу радиатор, помпу и крышку бачка, для верности. Обнаружился неприятный момент - вентилятор включается на 92 градусах и при работающем двигателе уронить температуру до его отключения не удалось, получается, что работает постоянно. На вискомуфте вентилятора отсутствует какая-то пластина, непонятно, быть может она за это отвечает, но по моему, маловероятно... Интересно, как лечить такой глюк? На сервисе предложили заменить мозг и поставить перепрошитый от рекстона, но цена вопроса 25тыщ, поэтому сразу не решился...
Это уже "баянная" тема для форума ;) Поиском найдёте. Что делали: перекоммутировали подключение вентиляторов (массово на СТО официальных сервисов); сдвигали диапазон их включения установкой дополнительного резистора в цепи (энтузиасты-кулибины), кто-то ставил термостаты с отличающейся характеристикой; меняли основные радиаторы :blink:. Может быть и ещё что-то делали, но, как говорится, "чем могу"...
покопал, но пока не удалось готового решения найти... так понял, что стоит к официалам обратиться?
Здесь публиковали схемы их перекоммутации, так что можно и не у них. Вот основная тема. Эта дублирующая.
