Новосибирск,очередная выездная встреча
Мы тебе сочувствуем-лучше на веревке чем с таким напарником :aq:
Друзья, я что то пропустил?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Зато он был организатором вашего спасения из лужи, почемуто все у кого стояли рядом машины смотрели как вы тоните, я так и не понял почему рядом стоящие вас не вытаскивали а ждали когда я с конца колонны приеду через узкий коридор :biggrin:
Это да.Данон ты как в канале?
Изменено пользователем валерий 22
Народ на Байкал когда рванем?
Погоди пока Ju- вернется, отпишется. Она сейчас где то вокруг него движется. Туда машинку посерьезней готовить надо. Лифт побольше, защиту - камешки крупные попадаются :biggrin:
Мы так далеко не поедем, в стоке пройдем.
Народ спасибо всем за компанию ,отличные получились выходные ! Наши фотки здесь http://foto.mail.ru/...antony-0507/560
Изменено пользователем antony-0507
Да, кстати,УАЗ на ходу,так что в следущую поездку я на нём.
Только что вместе с Григорием закончили разборки с Валериным Корандиком.
Итого:
1. Заменили радиатор. Промыли керхером радиатор кондея и интеркулера. Радиатор лопнул из-за того, что соты были ПОЛНОСТЬЮ забиты смесью из пыли, воды и болотной тины. Получилась хорошая корка из глины с обоих сторон.
2. Сгорел блок управления раздаткой. Причем сгорел наглухо. Чудом удалось переключить раздатку в 2ВД.
3. Подгорел блок управления коробкой. Коробка пока работает, но это очень не на долго. Требуется замена блока.
4. Штатная защита сильно ударила в масляный радиатор. Оторвалось левое крепление радиатора. Одно из трех. Требуется аргонная сварка.
5. Шноркель свою функцию не выполнил, т.к. установлен Барнаульскими умельцами не герметично. В итоге воздушный фильтр засосало чуть ли не до турбины. Завели машину, со снятым шлангом интеркулера. Из интеркулера вылилось грамм 100-150 воды.
6. Т.к. сапуны не выведены, то судя по умозаключениям, в баке половина солярки и еще четверть воды. Фильтра забиты водой, двигатель работает нестабильно. Завтра будем сливать воду и менять фильтра.
Вывод: всем без исключения необходимо снять оба радиатора и промыть на мойке с химией.
Осмотрев вискомуфту Груза и проведя совещание с Григорием, мы пришлим к выводу, что причина поломки муфты - это дисбаланс крыльчатки. На крыльчатке частично отломлены две лопасти. В следствии дисбаланса разбивает сальник подшипника и через него утекает масло.
Мда....ну что, Валера, с крещением тебя! И добро пожаловать в клуб "сгорелнахренблокуправления раздаткой" :)))
Леха! А раздатко руками переключается, тока моторчик нада снять...и каждый раз нырять под днище и вкл/выкл! Я год так ездил...Олежка из Омска уже года полтора гоняет так :)
масляный радиатор в топку, ставить перемычку на стакан
На сегодняшний момент имеем следующее:
1. машина Груза починена - заменили вискомуфту и вентилятор.
2. Радиатор для Валеры куплен и будет установлен до 12 ночи.
3. Машина Данона в гараже.
На всех трех машинах заменены воздушные фильтры.
+заменен расширительный бачок(нашлась трещина)
5 часов езды полет нормальный!!!(для тех кто не в курсе -грелся через 500 ми обратно с пихтового тащили на веревке)
Нет уж спасибо- стояла перемычка ( с Кореи так пришла). У нас и так с охлаждением совсем хреново, а при нагрузках так и подавно. Коробка+ двиг охлаждается через единственный радиатор спрятанный за кондеем- верх тупизма :ak:. Вернул радиатор на место о чем не жалею. А перемычку лучше просто возить с собой, как аварийный вариант. ИМХО
http://foto.mail.ru/mail/antony-0507/560/617.html#
вот у этого теранчика ,после этого полета-тут же на глазах колесо встало на бок!!!
ААААА передний привод забыли сделать!!!!...я кстате из-за его отсутствия висел в каждой луже....уже потом понял))))
Буду искать блок,спасибо за поздравление.
Я полтора года на релюшках вместо блока електронного, катаюсь :bw:
А у самого блока ценник конский! Дороже твоего радиатора раза в полтора!
Завтра после обеда ухожу на Ленинск. возврат вынужденно полевыми через Мотково. Так что если что, буду звонить :biggrin: ну а если в четверг не отпишусь то надо будет искать, иду в одну машину. :biggrin:
Найдем мы ему блок за адекватную цену.
Дело в том, что в добавок ТНВД воды нажрался. И походу все: отправляется в рай для многоплунжерных насосов.
Я доехал завтра буду разбираться с машиной дальше,похоже гудит коробас.
Обзвонил все магазины по корейцам, нигде нету ремкомплекта рейки, жду под заказ до пятницы :ak:
И по закону подлости за год это второй ТНВД отходящий в мир иной в Новосибирске и оба 2,9, хотя как раз на такие случаи у меня лежит насос 2,3,
Не хочу выходные на даче проводить, и поехать не с кем...
Илья...а что ты понимаешь под FM и AM?
Подучил матчасть немного, пока склоняюсь к MegaJet 600 (может быть турбо даже, пока не понимаю, чем отличается) + хорошая антенна. В будущем (когда-нибудь) можно прикупить пару хороших раций, которые будут работать на 27 частоте в обоих модуляциях (т.е. будет совпадать с MJ).
