Вой при езде на полном приводе
quadro
Добрый день, Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, при езде н полном приводе на маленькой скорости все олично, ни посторонних звуков, ничего. Набираешь скорость 25-30 км/ч и выше начинает гудеть с стороны левого переднего колеса. Этот гул потом перерастает просто в вой!!! На 40-45 км/ч воет почти как турбина самолета)) справа ничего нет, никакого звука. Смотрели подшипник - сказали все в порядке. При отключении переднего привода, звук пропадает. Читал на форуме у кого-то был небольшой скрежет, советовали смазать.... Может и у меня такая же проблема? и что и чем мазать нужно? :biggrin:
P.S. Хабы залочены, т.е. крутится постоянно, а звук появляется когда включаешь раздатку и едешь на полном.
Изменено пользователем quadro
Такаяже проблема, замена ступичных и игольчатых подшибников не помогла, скрип от переднего кардана с воем не перепутаешь(хотя открутил кардан и промазал). Менял масло в мосту переднем, оно серого цвета, замена и промывка не помогла. Цвет стал тотже.
я так понял гул так и никуда не ушел?))
Да присутствует. Грешу на мост.
Регулировка пятна контакта должна помочь. Похоже что :biggrin: мост гудит... Ну и дефектовка моста...
У меня в мороз тоже гудеть начал. И тоже после замены масла. Налил синтетику Шелл. Крутится мост замечательно (раньше зимой при включении словно тормоз нажимался, сейчас практически не ощущается). Думаю всё-таки масло не то. Да, и при повышении температуры гудит меньше. У тебя есть такая зависимость?
Нет такой зависимости нет, но при смене масла стало чуть меньше шуметь.
А как регулировать пятно контакта??? Я про это думал! Точнее слышал! У нас это есть?
Такая же фигня. Началась после замены масла в мостах. Гул не сильный, глухой начинается после 60 км. Смазывал шар на кардане, чуть подсвистывал. Свист кардана прошёл, а гул появился. Причём этого гула по морозу -15-20 не было, как потеплело появился. Мож. масло не подходит?
А у вас этот гул только на полном приводе, и хабы лоченые или нет!? az
В этом случае гула бы не было под сброс газа, только под тягой гудело бы.
Да только на полном. Хабы не лочены. И вроде до замены масла не было!
Под сброс газа пропадает почти полностью.
У мну было похожее тоже слева .Попробуй скинуть вакумные шланги с поворотного кулака и проехать на ПП. На моем носороге они забились смазкой с хаба и он до конца не включался от этого и выл. Продул усе прошло и ковырни проволочкой трубки куда сии шланги натягиваются
Изменено пользователем sanjajjj
Пятно контакта сам не отрегулируешь... az Там шарить нужно... Почитай что такое и с чем едят в яндексе...
А вообще да, если гудит под нагрузкой, а при сбросе газа нет, то это мост...
Хаб так гудеть не должен. Он щелкает. шумит, но не воет...
Именно газ отпустишщ(нагрузка пропадает) гул исчезает!!! Чем грозит?
Масло кстати если слить будет серого цвета. Два раза поменял.
Еще раз спрошу чем грозит если так ездить?
И от чего он сбивается этот контакт?!
Изменено пользователем dmitriytrop
Если это действительно пятно, то грозит износом планетарки и хвостовика, от незначительного (если недолго), до катастрофического (если долго, если пятно совсем ушло и т.д.). Надо разбирать мост, смотреть на состояние зубцов, смотреть на стружку в масле, проверять как выставлено пятно контакта. Если знаний подобных нет, то в сервис.
