с выключиными хабами сильно гремыт шрусы они болтаются. может чего то нехватает или втулки какие должны стоять. машина досталась с разобраным передком.
С выключенными хабами и отключенной раздаткой - шрусы стоят на месте и не вращаются!!!Как и передний кардан!
Смотр подшибники и хабы разбери. Там пружинка похитрому стоит
где какая пружина в каком месте если можно поточнее
Я думаю это не она, но всё равно, разбери хабы, посмотри что там...Пружинка там большая, которая отталкивает хаб назад,у меня на сервисе поставили хаб, смазали и так самазали. что пружинку эту не увидели и в зацеп не поставили, сожрало несколько зубьев.
Шрусы стоят через игольчатые подшипники,они умирають
у меня хабы ручные стоят. сами шрусы болтаются и есть люфт от колеса к мосту. возле колеса может чего нехватает.
возьмись рукой за наружнюю гранату,а не за привод и попробуй подвигать, если есть ход в строну моста и обратно значит не поставили стопорное кольцо, которое стоит внутри хаба(на краю шлицов гранаты)чтобы увидеть сними крышку хаба.
Изменено пользователем Борисыч 136рус
Я себе такие ставил:
Изменено пользователем mixasik73
а игольчатых подшипников у меня нет где они должны стоять и от чего подходят может у кого номерок по экзисту есть.
абсолют авто москва набери в яндекс стоят в поворотном кулаке куда входит привод шрус там ещё шайбы
  • 6 месяцев спустя...
все сделал небыло игольчатых подшипников в ступицах поставил внутреннюю обойму от подшипников с переднего моста со шрусов
