У меня на Корандике, горит или моргает датчик дверей, что может быть? И можно ли как нибудь это исправить?
Кнопки на дверях (расшатались, засрались, сломались...), провода от кнопок до лампочки (оборвались, перетерлись...)... Больше не знаю что можно придумать! Наука о контактах прежде всего!
Кроме кнопок на дверях смотри жгут проводов между дверями и кузовом-по возможности прозвони каждый из проводов...
а может бонально нужно замок подрегулировать,что бы дверь плотнее поджималась,скорее всего это водительская дверь(она чаще всего отвисает).Двери на корандо и тагерах тяжолые,а водительской чаще всего пользуешся :biggrin:
да не отвисает.там плащадь прилегания кнопки широкая.тупо играет дверь а кнопка не вплотную.скотч двух сторонний поможет.
