Проблема с коробкой БТР или электронной педалью?
Проблема: иногда, не всегда при переключении селектора коробки из положения (Р,N) в положение D и нажатии на педаль газа машина трогается не плавно а рывком (ударом)!
Думал я про педаль газа. Теоритически ситуацию можно смоделировать следующим образом. Переводим селектор из положения Р в положение D и начинаем давить на газ. Но система не реагируюет на нажатие постепенно, а срабатывает спустя некоторе время уже на повышенном газе! Тогда наверно будет рывок. Но вот как это проверитьне злоупотребляй ?
Поскажите где этот самый понециометр и как на нем проверяют напряжение? За что он вообще отвечает? Есть у кого опыт регулировки???
Симптомы также проявляются в следующей ситуации. Стою на небольшой горке. Перевожу селектор из положения Р в положение D. Отпускаю тормоз. Машина с автоматом НЕ ДОЛЖНА ОТКАТЫВАТЬСЯ НАЗАД!. А у меня то откатывается то нет. Так вот когда откатывается - тогда УДАР!
Есть у кого мыслине злоупотребляй ?
проверь срочно уровень масла :(
И как его проверить??? Щупа то нет...
Если что, какое масло лить? Или вообще лучше заменить? На какое? Вообще машину брал новую весной 2011, но год выпуска машины 2009... Где то отстаивалась.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=46&st=680
ужос! как можно довериться продаванам с их "предпродажной подготовкой"????? уровни жуткостей первым делом надо проверить, причём в присутсвии, сколько народа ведь на "сухих" и "полусухих" агрегатах ездили....... :(
а проверять жижу так-справа вверху на акпп-пробка-вот в неё и доливать-ключ не помню,толи 16 или 15 :(
Гоге уже сказали "Приезжай в гости - все посмотрим". А Гога все темы новые плодить...
Ну вот всего то. Езжай к Алексею и меняй масло.
Алексей! Прочитал ветку по маслу в трансмиссию. Как и по многим темам - нет резюме (я например относительнно работающих вентилляторв отписался). Все же. Какое масло льют на заводене злоупотребляй ? Полное название, Артикул? Где можно купить? Можно ли на доливку использовать ДРУГОЕ масло? Если да, то какое? Менять полностью масло в машине с пробегом 9000 км мне кажется странным и дело даже не в затртах!
Как с тобой связатьсяне злоупотребляй ?
раз пробег небольшой может действительно потенциометр пинается. или масла уровня нет
При включении D лампочка D загорается всегда?
MaxAleks говорит у меня нет потенциометра - а присутствует электронная педаль газа (последняя действительно имеется :biggrin: ). D - загорается или нет сразу при переключении селектора - не обращал внимания. Но при движении горит точно. Какое масло льют на заводе? Под капотом написано - BTRA M74LE Castrol TQ95, но как говорится, на заборе тоже быват много чего написано. Как уровень померить? Масло должно быть залито прямо под пробку?
правильно мыслишь. пальчиком в пробку (пробку открутить) :biggrin:
Какое масло можно долить? Castrol TQ95 я так понимаю не достать. Можно долить Castrol Transmax Z???
Ну так обрати. Уровень масла явно непричем. Бодилифт есть?
Долить можно ЛЮБОЕ масло, которое соответствует категории Декстрон 2.
Но не тешь себя надеждой, что долив масло ты решишь проблему.
Нет машину не лифтовал. Установлены силовые бампера РИФ. Но проблема проявилась ду установки, да и не могут бампера влиять. Так и до давления в шинах дойти можно...
Проблемы либо с регулировкой тяги коробки (бывает после бодиков), либо с электрикой коробки (БУ, проводка, потенциометр ингибитора (следи за лампочками!), либо грязь в гидроблоке.
Castrol TQ95 - пишут что синтетика! Ты предлагаеш долить полуситентику!Как так!?!
Вообще то TQ-95 минералка. Если нехватка то менять надо. Явно поджег карабас.
Блин, а это тогда как?
http://korando.3bb.ru/viewtopic.php?id=121&p=2
По автоматической трансмиссии BTRA. B manuale черным по белому написано When adding or changing transmission fluid use only
Castrol TQ 95 automatic transmission fluid. ТОЛЬКО TQ 95. Уровень ATF проверяется на engine OFF при температуре 50 - 60°C. НЕ НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ. Перелив ATF, как и не долив, ведет к выходу из строя автоматической трансмиссии - любой. Причем перелив коварнее - можно ездит 3 - 4 месяца и не подозревать, что идет интенсивный износ из-за вспенивания ATF и соответствнно падения давления в гидравлике АКПП.
TQ-95 достать практически не возможно, есть аналоги, эквиваленты, самый доступный Castrol TRANSMAX Z. Кстати много полноприводных автоматических трансмиссий было загублено именно из-за неправильного выбора ATF при смене. Например в айсиновские коробки (TOYOTA) с индексом "H" идет ATF Toyota Type - "T", эквивалент Castrol TRANSMAX Z. Если залить Dexron - III , то рано или поздно АКПП сгорит, вернее сначала развалиься муфта блокировки гидротрансформатора, а уж потом "потянет" всю трансмиссию за собой.
Возникает вопрос , почему TQ-95 или ее аналоги, а не Dexron???!!!! Отвечаю на этот вопрос , на который и официалы могли бы ответить. Потому что TQ-95 или ATF Toyota Type - "T" или Castrol TRANSMAX Z или BP Outran LE являются ATF c синтетическими масляными базами и c комплектом присадок для ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ БЛОКИРОВКИ МУФТЫ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА. Система обеспечения частичной блокировки ГТ точно определяет моменты включения (двух режимные , трех режимные) режимов частичной или полной блокировки муфты гидротрансформатора в соответствии с параметрами движения автомобиля. Очень хорошо отводит тепло (по сравнению с D-III) и стабильно сохраняет вязкостные характеристики при высоких температурах.
TQ-95 или ATF Toyota Type - "T" или Castrol TRANSMAX Z или BP Outran LE - МАСЛЯНАЯ БАЗА СИНТЕТИЧЕСКАЯ
Dexron - III полусинтетика
Dexron - II E полусинтетика
Dexron - IID минералка
Можно , конечно залить и D-III , и машина будет ходить. Но если только стоит подгрузить трансмиссию, например полный привод по бездорожью, гололед и т.п. , как начнется необратимый процесс износа накладки муфты блокировки ГТ, которая сделана из целюлозного волокна, пропитана компаудной смолой и приклеена к муфте клеем. Вывод: залив D-III вместо TQ-95 ресурс автоматической трансмиссии уменьшается, а на сколько , все зависит от условий эксплуатации, манеры вождения и т.д. , кто как на тапку давит и как часто на рыбалку и охоту ездит
TQ-95 вообще не проблема. Успокойся и определи сначала причину. От чего пинается коробка.
Если масло грязное или его нехватка в первую очередь страдает задняя передача. Скорее у тебя настройки электрической части именуемой у нас потенциометром
Гога, чем дольше ты занимаешься теоретическими изысканиями, тем больше шансов того, что коробка сдохнет.
Я тебе сегодня предлагал подъехать к нам в гости т посмотреть на коробку. Взяли бы пробу масла, посмотрели бы на цвет, запах и вкус. Тогда бы и решили в чем проблема в масле или в электрике.
95% что проблема в масле. И сейчас объясню.
1. Масло для коробки БТР соответствует Декстрон 2.
2. Разница между оригинальным Декстрон 2 и маслом ДК95 заключается в пакете присадок.
3. Для самой коробки вообще без разницы на каком масле работать, хоть на подсолнечном.
4. Вся проблема в гидродрансформаторе. У гидрика есть несколько проблем:
4.1. Гидрик наш имеет свойство частичного и полного блокирования, что некоторые иногда принимают за включение пятой скорости.
4.2. Из-за того, что гидрик блокируется, ему нужно масло с очень хитрыми свойствами
4.2.1. Высокая температура вспышки. Например у среднестатистического масла это 160 градусов, а у ДК95 - 220!!!
4.2.2. масло НЕ должно быть скользким, иначе гидрик просто не сможет заблокироваться.
4.3. Во время частичной блокировки в гидрике фрикцион начинает вспенивать и нагревать масло.
4.4. Наш гидрик мягко говоря не сильно рассчитан та такой крутящий момент который выдает твой двигатель 3,2.
А еще коробка очень не любит воду. Поэтому если ты летом форсироваал лужи и у тебя не подняты вверх самуны, то 100% что зимой у тебя коробка начала подыхать.
Отсюда вывод. Ты поджог масло и единственный правильный выход, это поменять масло.
сапун у Т5 соединён с раздаточным и выведен под капот и именно об этот сапун, и трётся сцуко бензошланг на дрыгатель. во всяком случае, лужи по колено мона без особых напрягов пересекать, и если не останавливаться, то и по самые не балуй тоже.
Во во. всего лишь надо посмотреть и понюхать масло. Делов то
