калькулятор шин
minlegali
Переносной калькулятор, Сохранить куданить и запустить.
calc.html
Обновлено. Добавлен конвертор из отечественной системы в буржуйскую.
  • 9 месяцев спустя...
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Тоже полезная ссылка соотношение резина-диск. Можно посчитать необходимый вылет, ширину. Показывает внешний вид колеса. Есть возможность сравнивать как разные размеры резины, так и одну и ту же на разных дисках.
Существует две системы указания размеров автомобильных шин.
Первая - условно назовём её "метрическая".
Возьмём для примера размер 235/70R15:
235 - ширина шины в миллиметрах или 23.5 см (для того чтобы узнать ширину в дюймах, делим 23.5 см на 2.54 и получаем 9.25 дюйма).
70 - отношение высоты боковины к ширине шины в процентах, т.е. высота боковины этой шины составляет 70% отеё ширины и равна 164.5 мм.
R15 - диаметр диска в дюймах, если в сантиметрах, то 15*2.54=38.1 см или 381 мм.
Для того чтобы узнать высоту этой шины, надо сложить высоту двух боковин (164.5+164.5) и диаметр диска (381 мм), в итоге получим 710 мм или 71 см.
Чтобы узнать высоту в дюймах, делим 71 см на 2.54 и получаем 27.95 дюйма.
Таким образом "дюймовый" размер этой шины будет 28х9.3R15
Вторая - "дюймовая".
Возьмём для примера размер 33х12.5R15:
33 - высота шины в дюймах (в сантиметрах - 33*2.54=83.82 см).
12.5 - ширина шины в дюймах (в сантимерах - 12.5*2.54=31.75 см).
Для перевода этого размера в "метрический" остаётся только вычислить процентное соотношение ширины этой резины к высоте боковины. Вначале вычисляем высоту боковины: от высоты шины (838.2 мм) отнимаем диаметр диска (381 мм) и делим на два (потому как боковин две) и получаем 228.6 мм. теперь вычисляем процентное соотношение: 228.6/381*100=60%
Таким образом, "метрический" размер этой шины будет 317/60R15
© Gribnick
  • Спасибо! +1 1
  • 10 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
© Gribnick
Неправильно, правильно так:
для размера 33х12.5R15
ширина 12,5*25,4=317,5
профиль 100*(33-15)/(12,5*2) = 72
Доброго дня всем! Кто может подсказать, как определть массу шины. Везде, в каталогах и прайсах указываются геометрические размеры и нагрузочные параметры, а массы - нет. А хотелось бы сравнить шины разных размеров по весу.
Как то странно вычисления проходят при вкл. функции "подбор по марке авто" - набираю "Корандо 2.3" пишет, что стоковые колёсья 225/75/15 больше чем 30/9.5/15 (241/79/15) :( .
© Gribnick
Да тут скорей всего по запарке ошибка произошла
228.6 делить надо не на деаметр диска(386) а на ширину колеса 317,5 вот и все
228,6/317,5*100=72
итого 320_70_R15 если стандартизировать.
Как то странно вычисления проходят при вкл. функции "подбор по марке авто" - набираю "Корандо 2.3" пишет, что стоковые колёсья 225/75/15 больше чем 30/9.5/15 (241/79/15) :ph34r: .
Этот калькулятор похоже не переводит дюймовые размеры в нармальные. Он вообще дюймовые размеры не понимает хотя у него в базе они есть, небольшой касяк программера. :(
calc.html
Не чё так себе.... Нормальный куль!
  • 2 года спустя...
Я пользую этот
Очень удобный и наглядный!Сразу и метрический и дюймовый размер!
  • 1 год спустя...
Калькуляторы хорошие но цены не очень)
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте калькулятор хорошо, ноя привык больше специалистам доверять, тут соседа наслушался чуть с дуру диски высокие не взял, хорошо интернет-магазин дисков подсказали, что ошибаюсь. Вот поставили езжу без проблем, сосед говорит не правильно я его понял.
  • 1 год спустя...
Господа.вопрос-265/70/16 встанут на муссо?или будут цеплять?
  • 6 месяцев спустя...
Честно говоря токо сегодня узнал что существуют разные калькуляторы для шин, спасибо всем за инфу!
  • 1 год спустя...
Коллеги, стоит брать BFGoodrich MUD T\A 235\70\16 на Тагер? Состояние новых, отдают 4 за 15000=. Я не на покатушки, машина в основном город-трасса, в грязь раз  5 в год по мелочи). На сколько расход вырастет? И вообще... норм или баловство?
По такой цене стоит взять. На асфальте будет повышенный износ и возможно неравномерный. Расход возрастет на 1,5-2 литра. На сыром асфальте торможение вообще никакое.
зачем тебе грязюка, если ты в основном ездишь по трассе? А вообще резина хорошая, в меру шумная, довольно износостойкая, цена подозрительная...
4 минуты назад, Victor75 сказал:
Больно уж резина нравится) А так то да, с моими потребностями (Таг - дачная машина, основная Камри) и КАМА пойдёт. Но в душе хочется БИГФУТ)))
Вот думаю насколько рациональная жаба выше, чем личное желание)
