кончился двигатель или...
Поправляю, нах цифровой,обычный, ты же не службу инструментального контроля работать собрался.
Так обычный, который есть у меня, точность всего 0,1 мм и еще есть китайский пластмассовый 0,05 мм. И что я ими намеряю? Если для колена сотки - и то много. Там тысячные нужны...
Не... Куплю я всетаки цифровой. Тем более он не очень дорого и стоит.
А можно без лишних слов - диаметр цилиндра озвучте. И я буду полностью счастлив. ;)
обычным штангелем намерял сверху 88,8 - 88,9 мм. Но это был предварительный замер на предмет увидеть бревно...
Макс-оформи кредит на 60-80 штук рублинских - возьми контрактный движок и не парься по поводу ремонта, всё ненужное продашь здесь-мой тебе совет. Если б купил контрактник-то давно бы уже ездил и радовался каждой поездке!!!
А я и так езжу и радуюсь! Правда на другой машине! Контрактник смысла нет брать пока, видится ремонт не очень большой... Но, дефектовка все расставит по местам...
Естественно, если ремонта набежит штук на 50, то воткну контрактник не задумываюсь. Ну как-то так.
Вот в принципе и намечается принятие решения с моей стороны по поводу ремонта либо покупки контрактника. Все промерял вчера на даче. Все что смог, конечно :rolleyes: , но кое какие выводу можно сделать.
Фотки ниже все. Их много. поэтому будут маленькие... Вопросы тоже имеются...
Общий вид коленвала
Шейки по порядку от первой и до последней:
Шейки все промерял вдоль и поперек. Никакого криминала не нашел (царапин, канавок, выработки...)
Размеры Коренные шатунные
1 цил 57,69-70 47,47-48
2 цил 57,69-70 47,47
3 цил 57,69-70 47,47
4 цил 57,70 47,47
5 цил 57,70 47,47
Мерял вот этой штукой
Фотки злополучного первого цилиндра...
Упорный подшипник - нижняя его часть, стоял пока стандарт...
А вот тут самое интересное... Это нормально, что шатуны на шатунных шейках имеют осевой люфт примерно 4 мм? Вот фото
И вот ТУТ видео еще есть... Я чего-то не догоняю, если честно... Так и должно быть?
замеры шеек вала...пока ни о чем. надо ставить на станок и смотреть прогиб вала.
судя по фото...первого цилиндра просто нет.
В смысле, нет?
Вал равномерно крутится от руки. Можно ли косвенно судить по этому признаку об отсутствии прогиба?
никак неьзя судить. только станок. достаточно прогиба в 0.2 мм и все...мотора не будет.
Все ясно... Рано я радовался...
ВОТ короче все фото и видео, которые у меня есть... Все в архиве... Кому не впадло, может скачать и прокомментировать...
Послушай Дмитрия.
Послушай Дмитрия.
Да я и слушаю. Если бы не слушал никого - темы этой бы и не было... :rolleyes:
Выходит расточка блока (если она возможна) и новое колено+поршня с кольцами + вкладыши.
Видимо стоит все на бумажке прикинуть и решить, контрактник либо капиталка.
А все же, шатуны так и должны по шатунным шейкам колена "болтаться"? :rolleyes:
Изменено пользователем Bobby
А все же, шатуны так и должны по шатунным шейкам колена "болтаться"? :blush:
Да если все это, то тут и прикидывать нечего... :rolleyes: Контрактник.
А вот по поводу шатунов тоже очень интересно...
Купил контрактный мотор. Тема уже не актуальна. Прошу удалить или перенести.
За сколько и где приобрёл?
Здесь же у нас не барахолка! На этот вопрос могу ответить в личке...
Дык ты его здесь и не продаёшь, а делишься информацией строго по теме. За рекламу никто не сочтёт. А если так принципиально, мог бы ответить в личку, а не писать здесь.
Ну если всем интересно, то тогда так...
Приобрел мотор у Автодоки (наш клубень). Ссыль есть в шапке барахолки (там где и омские крышки). Мотор взял тюнинговый 132 кобылы за 85 штук рублей. Мотор в идеале, на вид как новый, но пока еще не заводил (собираю). Вот только трабл возник с турбиной - не подходит (она корандовская). А улитки перекинуть не вышло, т.к. турбины разные. Поэтому пока ставлю свою родную от муссо и чешу репу что делать дальше...
Выбор моторов на тот момент у Автодоки был солидный (штук 5-6 только 2,9 а за 2,3 я и не знаю), поэтому я выбирал из нескольких, а не тупо взял то что предлагают. Хотя можно найти и дешевле (и я находил), но это называется бери, что дают. Тут же я выбирал сам и когда стартер мне не понравился, я его просто поменял (этот отдал, другой взял).
Ну вот как-то так.
