кончился двигатель или...
Интересно, от чего маслянные форсунки отламываются...
Возможно ее отбило куском поршня (она же торчит во внутрь цилиндра для разбрызгивания масла). В этом случае это как следствие обрыва юбки поршня. Ну а если она сломалась по другой причине, то это и есть причина обрыва юбки.
Ну же, спецы, вы где все?
обычно их юбкой ломает
фот и мои фото
кольца как новые...
коренной вкладыш...
b808e93c8ec5.jpg кстати, 0,25 обозначает что коленвал проточен уже на 0,25?
шатунный вкладыш...
c885af31d04e.jpg А 0,5 означает что шатунные шейки проточены уже на 0,5?
сломанная форсунка
Ну вот и все... А теперь вопросы
1. какой зазор у колец должен быть. У себя намерял примерно 0,8 мм. Это много?
2. как правильно промерять коленвал? Достаточно ли, если он равномерно вращается от руки, без заеданий и подклиниваний, считать что он ОК?
3. Какой зазор должен быть между стенкой цилиндра и поршня?
4. Как понять нормальный ли шатун или изогнут?
5. Если цилиндр нормальный, коленвал нормальный, вкладыши нормальные, то можно ли купить просто то, что сломалось и собрать, или всетаки необходимо протачивать и ставить ремонтную поршневую?
6. Вкладыши вообще как, после разборки менять? или если с ними все ОК, то ставят старые...
Ответы просьба по существу, без флуда... А то и так две страницы нафлудили уже :biggrin:
Лучше подъехай сюда, "Механика" тут тебе всё расскажут промеряют и приговорят, у них только ремонт за деньги, а промер и дефектовка бесплатно. Только позвони сперва и проконсультируйся насчёт твоего движка. Цены на ремонт божеские, я у них двигло, 2106 для своего М-2141, растачивал после клина, так потом после сборки по книге, никогда сам до этого капремонт двигла не делал, он завёлся с первого раза и ходил потом ещё года три.
Да, цены божеские... Только на отечественный хлам... А иномарки идут по такой же цене, но... за один цилиндр...
Не, ну понятно, что если прижмет. то поеду и никуда не денусь.. сейчас видится покупка микрометра, нутрометра и т.д. для максимального ремонта своими силами.
Понятно, что голову шлифонуть и опрессовать придется отдавать, но то что сам могу сделать, буду делать...
Вкладыши стоят ремонтные у родных маскировка 0.01что то вроде этого
Колена проверить на прогиб может. Быть. Кривым
Вкладыши просмотреть на риски и царапины
Похорошему лучше поменять
:biggrin: Кто то на СЮклабе помойму у них дизель капиталил, на всё про всё получилось 180тыр.
ПыСы Вот цены нашёл работа - 50 тысяч, расточка блока, коленвала, ремонт ГБЦ - 20 тысяч. Все расточки и ГБЦ делали в "Механике"
и ещё Блок и коленвал будут делать в "Механике", но там условие, что поршневая и вкладыши ихние, поскольку дают гарантию на работы.
Изменено пользователем Алексей®
Да и поршни отличаются по классам и по весу
А еще у поршня есть тепловой зазор на нагрев
0.25 первый ремонтный
0.5 второй. По каталогу впринципе можно самому все посмотреть
Микрометр большой не дешево стоит лучше отдай туда где валы шлифуют они тебе лучше скажут что с ним делать а цилиндры в нутри как выглядят
По всем цифрами интересующим тебя все есть в англицком мануале
Кстати, если была капиталка...
Маркировку на поршнях не смотрел?
Может дешевый аналог поставили?!
Изучи плиз поршня на предмет клейм. Будет другим наука.
Сообрежения по вопросам (мои предположения, если не прав - поправьте):
1. ХЗ, смотреть мануал.
2. Промеряется микрометром шейки в перпендикулярных плоскостях. Делают заключение о шлифовке колена и подбора ремонтных вкладышей. Если оставлять старые вкладыши, то при затянутых посадочных промеряются нутрометром диаметры в описанных в мануале направлениях.
3. Аналогично, нутрометром промеряется диаметр цилиндров в различных местах (в мануале описано в каких), принимается заключение о ремонте цилиндра и подбора соответствующих колец и поршней под намерянные данные. Не знаю как на практике, но в мануале написано, что нужно ловить тысячные миллиметра. Нужен точный нутрометр. Обычный микрометрический имеет точноть только 0,01 мм. Нужен индикаторный повышенной точности.
4. Выдержка из мануала:
5. 6. Решение принимается после промеров и дефектовки.
А можно пойти по пути наименьшего сопротивления.
Попробовать обратиться в ту же АВТОДОКу и потребовать особого отношения :biggrin:
Парни так и так разбирают моторы насколько я знаю. Узнать, возможно ли купить только блок в сборе с цилиндро-поршневой группой без всего лишнего (головки, поддона, топливной, навесного и пр.). На месте оценить состояние ЦПГ потоговаться, купить, поставить на эту заготовку головку, маслонасос, топливную, поддон и навесное со старого двигателя.
Изменено пользователем Bobby
Ребята! За такие деньги можно два 606 мотора поставить!!! Вы че??! Стоимость контрактного двигла колеблется от 60 тыс до 100 тыс рэ!!! Нафига ремонтировать мотора за 180 тыс???!
Топикстартеру: настоятельно рекомендую обратитья к Дмитрию (Минск)...
Я тоже за замену двига, ставь 605 :biggrin:
мотор ремонтировался 100%.
причем явно по причине маслного голодания.
Дмитрий, раз уж ты сюда забрел :biggrin: , скажи: документы на твои 605 будут какие-нибудь?
счет справка.
маркировку не нашел пока. Где ее искать? Поршня стандартные. Цилиндры без задиров.
Попробовать обратиться в ту же АВТОДОКу и потребовать особого отношения :)
пробовал... На цену не сильно влияет. поэтому намного выгоднее в сборе...
ПыСы. Бобби, если не жалко, кинь в меня таким мануалом, а то в двухтомнике урезано все, а с инглиш не очень... Точнее никак :)
http://mercedes-benz-club.org/forum/manuals/om601-606.pdf
Maks1978, прежде чем что либо покупать поверьте диаметр цилиндров, хотя бы простым штангелем. Возможно что точить уже некуда :) .
Простым штангеном померяешь лишь верх цилиндра, но до туда кольца не доходят, там выработки нету.
Если нет нутрометра остается только смотреть визуально на поверхность. Если глаз остр - можно вставить компрессионное кольцо и просматривать на предмет овальности цилиндра.
Но это так, советы делитанта.
AlKri имел ввиду наверно про то что был ли последний ремон.
Была бы это бензинка, я посоветовал бы не парится, поставить новые кольца, и ездить дальше, а вот с дизелем сложнее, компрессию уже не промеришь, остаётся судить об износе только инструментально, ну и как заводилась в мороз, как масло ела-нет.
Ну Ё МаЁ! ну я же писал в самом начале что все у меня STANDART - и цилиндры, и поршня... и Фотки выкладывал... Выработка вверху цилиндра не то что не ощущается пальцем, её вообще НЕТ! По крайней мере ни один метод это определить не увенчался успехом... только когда фонарем светить под углом определенным, немного заметно разницу...
Из-за чего весь сыр бор был про гильзовку? Да потому то я сам офигел от того, что выработки нет...
Вы по диагонали читаете, что ли?
Вообщем ближе к делу... Для себя определил стратегию.
Первое покупаю цифровой штангель с допуском 0,01 и еду на дачу на выхах. Там всеми правдами и неправдами пытаюсь что-то намерять.
Почему штангель? Отвечу Штангель стоит до 1000 руб, а покупать 2 микрометра (один 25-50мм, второй от 50 до 100, универсальных не нашел) по 2500 и выше каждый, и два нутромера (эта хрень еще дороже), считаю накладным... С допусками по соткам вполне нормально будет, я думаю.
Второе, так как колено крутится равномерно от руки, считаю за аксиому, что прогиба нет...
Поправьте, если не прав.
Ну вот как-то так. Дальше пока не определился...
Поправляю, нах цифровой,обычный, ты же не службу инструментального контроля работать собрался.
А можно без лишних слов - диаметр цилиндра озвучте. И я буду полностью счастлив. ;)
