Муссо 2,3 бензин мкпп глохнет на ходу
Помогите с проблемой , машина глохнет на ходу не с того не сего , не в зависимости от того жмеш на газ или нет .Выключаешь зажигание и обратно запуск , машина заводится с пол пинка.Иногда заводилась после наката на скорости если даже не поворачивал ключ.Может за день задолбать а может несколько дней не глохнуть.Диагностика ни чего не дает.Проверил все что смог .Прошу совета закоренелых муссоводов.
А как диагностику делал-сканером? Если электрика в порядке то остаётся подача топлива(насос и регулятор).
Одно и тоже по тысячи раз есть тема про бензиновые мозги
в первую очередь смотреть может пропадает контакт проводка отгнила
во вторую очередь смотреть реле перегрузки
подробно как глохнет
машина троит ???
с наката без ключа заводится замок зажигания посмотри внимательно
сигнализация стоит ???
на наших машинах сканер самый простой в рубь можно уложится
ка лайн переходник и прога hfmckan
и диагностика по ошибкам у тя дома
машина троит ???
Реле перегрузки поменял,т.к. было все окисленное и уже перепаяное.Глохнет так:едешь монотонно ,двигатель работает ровно ,без рывков и дерганий .В какой-то момент глохнет ,приборы при этом горят как во втором положении ключа зажигания .Если машина еще не остановилась,выжимаем сцепление,включаем передачу,отпускаем сцепление ,машина может запуститься ,а может и нет.50/50.Если не запустилась останавливаемся ,выключаем зажигание,затем включаем и свободно заводим .Сканер показал неисправность датчика темпиратуры впускного воздуха/устранено заменой/и датчика абс. Чек не загарается.И еще ,а где находится ЭБУ двигателя.
Изменено пользователем Aleksey33
А откуда у тебя лампочка чека?ЭБУ находится в подлокотнике,откроешь крышку,вытащи карма и вот он.
Так нету, вот и не загорается.
Стоп, с этого места поподробней, давно мучаюсь этим вопросом. Ткни носом где обсуждалось, не путаешь старые муссо и тагеры РП. Карсофт 7.4 не катит?
Изменено пользователем Алексей®
нет не путаю не карсофт а именно то что я написал
и до этого человек тоже писал что так диагностировал корандо на нашем форуме прогу
я тоже брал с сайта олд мерин
Проблема в регуляторе холостого хода либо в регуляторе давления топлива.
Кдапан ХХ может только добавлять обороты, но не как не убавлять.
В подлокотнике под крышкой находится блок управления ABS ABD c номером 0265109047 , а где же ЭБУ или это он и есть ?
машина троит ???
была такаяже беда замок зажигания контактная группа разбери и посмотри ламели могут быть сильно изношены
  • 12 лет спустя...
Извините ошибся темой, нужна Тагер 2,3.
Ехал в пробке, вдруг при нажатии на педаль газа заглохла при выжитом сцепление. Загорелись все лампы. При заводе, подаю газ и снова глохнет. Получается причин много, как проводить диагностику? С чего начать?
Изменено пользователем Deepfrequent
Ошибся темой
Одна из причин, соскочил разъем дроссельной заслонки
