Может кто-нибудь сталкивался с проблемой:
при наборе скорости 55-60 кмч, срабатывает центр. замок, закрываются двери, как обычно... но, начало щелкать какое-то реле при этом постоянно...
набрал ~60 и выше - едешь под щёлканье частотой где-то 2 раза в секунду... негромкое, вроде из коробки под левой ногой, иногда кажется - из-под приборки 8=(
как только скорость падает ниже 55-60, щелчки прекращаются...
перед этим машинка постояла заглушенная около 1,5 часа на морозе 15-20 градусов... и всего-то...
Что может быть? Замки работают нормально, больше ничего не глючит...
Спасибо заранее вам всем за ответы на мой первый вопрос на этом форуме!!! =)
если щелкает реле при наборе скорости значит одна из дверей не закрывается может и багажник
У меня было похожее. Концевик на багажнике накрылся... Заменил и все ОК стало...
Была проблема, концевик водительской двери разобрал, почистил, смазал, пружинку подтянул и всё...
Благодарю вас за ответы!!!
Сегодня из тёплой стоянки выезжал, всё было в норме.
Концевики посмотрю все обязательно...
