всем доброго времени суток!подскажите что могет быть : периодически загорается лампа абс бывает что с абс загорается ебд а сама абс срабатывает при малейшем нажатии на тормоз(соответсвенно когда лампа горит абс не срабатывает).заранее всем спасибо.авто рп 2.3 2011гв
Изменено пользователем lexei
летняя резина :biggrin:
смотри мишени авс задние может покрошились
вот такая хрень помогает иногда (прокладочка)
но это если мишень и дадчик целы
а по большому счету все уже 500 раз описано в теме про авс а найти ее трудно потому что при каждой поломке люди вместо того чтоб поискать тему создают новую и потом тут сам черт ногу сломит az
после укладки мафын на бок - тормоза пробывали прокачать? есть вероятность того, что после лежания на боку, что-то пошло не так с блоком абс (скажем воздух попал через бачок в модуляторы), потом, непонятно какие повреждения были получены, перелетала ли мафын через бордюры колёсами или им подобные препятствия? может конечно и из-за гребёнки абс веселуху выдавать. кстати, датчик ускорения, относительно чувствительный элемент в ебд, как вариант и его мог свести с ума такой кардебалет с твоим "дружбаном". :biggrin:
Изменено пользователем Злой
ооо az
да тут не все так просто :biggrin: бардюры укладки на бок az
а я тут со своими прокладочками az az
lexei: проблема с АБС была и до "помощи друга" или появилась после?
нет появилась именно после "друга"
тогда точно гляди мишени абс
датчики открути и посмотри на них стружка есть или нет и внутрь глянь колесо покрути может увидишь целы зубчики или нет ну и люфт подшипников за одно проверишь до 0.35 мм норма если больше то меняй из за них тож может глючить
Для начала нужно чтобы все колеса были одинакового размера. Это важно!
Потом смотрим на целостность кабелей АБС. Если есть трещины на изоляции туда могла попасть влага. От влаги в кабеле меняется сопротивление. Особенно сильно проявляется в сырую погоду или при езде по лужам.
При неисправности кабеля его можно перепаять от датчика до фишки МИКРОФОННЫМ кабелем, который можно приобрести на любом радиорынке.
