Юмор на дороге и около
Antoxa
вот вот.без ног еще злее.на ходу у абромсов гусянки скрутят нахрен.
1. Дырка от 3х гранника практически не заживает без сложной хирургии.
2. С примкнутым штыком расколбас ствола гораздо меньше потому и точность выше.
1. Дырку от 3х гранника сложно штопать....
2. Перед боем примыкали (откидывали) штыки на случай рукопашки - поэтому пристрелка на заводе производилась именно со штыком.....
дело не в точности. винтовка стреляет точнее в том виде, в котором была пристреляна, а пехотинцу по боевому уставу бой полагалось вести с примкнутым штыком. его форма и месторасположение работают как дульный компенсатор и влияют на отклонение пули, поэтому винтовку по стрелковым наставлениям положено пристреливать с примкнутым штыком (учитывается отклонение пули при отражении газов выстрела от штыка), соот-но и СТП будет в нужном месте с примкнутым штыком.
да и не влияет штык на точность особо. с одной стороны расколбас меньше при дополнительном утяжелении ствола, с другой при такой длине ствола, мощном патроне (прицел винтовки отградуирован от 100 до 2000 метров с дискретностью 50 м, карабинов от 100 до 1000 м!!) и одиночном огне обычного стрелка (дистанция боя до 300 м) несущественно, так как влиять это будет после 400 - 500 метров дальности до цели при снайперской стрельбе. по одиночной цели на дистанции километр эффективная прицельная стрельба с открытого прицела вообще нереальна. для очень хорошего стрелка 600 -800 метров предел. прицел на дальность в 2000 м сделан (и тз на винтовку такое было на конкурсе), т.к. в царской россии мосинка рассчитывалась втом числе и на залповую стрельбу по кавалерии и скоплению пехоты на дистанции до 2200 м (впрочем "эффективность" такой стрельбы в первую мировую была развеяна, условия ведения войны изменились). при этом снайпера в вов не вешали штык на винтовку, впридачу в оптике. да и "Наставление по стрелковому делу Снайперская винтовка обр. 1891.30г и приборы наблюдения" (издание 1944г) говорит о том что приведение снайперской винтовки к нормальному бою производится без штыка. В случае если винтовка снабжена неотъемным штыком, штык должен находится в сложенном положении.
"Винтовка пристреливалась со штыком, то есть, при стрельбе он должен был быть примкнут, — иначе точка попаданий существенно смещалась и на сравнительно большой дистанции попасть из оружия во что-либо без новой пристрелки становилось почти невозможно. При стрельбе со штыком на дистанции 100 м средняя точка попадания (СТП) отклоняется на пристрелянной без него винтовке влево на 6-8 см и вниз на 8-10 см, что компенсируется новой пристрелкой.Вообще, штык должен был находиться на винтовке по сути постоянно, в том числе при хранении и на марше, за исключением передвижения железнодорожным или автомобильным транспортом, в свете чего было весьма практичным то, что его грани не были остро отточены, как у ножевидных штыков, так как при установленном способе ношения это могло бы создавать существенные неудобства при пользовании оружием и вызывать травмы при обращении с ним.
Наставление предписывало снимать штык, помимо выше отмеченных случаев, лишь при разборке винтовки для чистки, причём предполагалось, что от постоянного нахождения на оружии он может сниматься туго. ru.wikipedia.org/wiki/Винтовка_Мосина
"Пристрелка винтовок и карабина обр. 1944 г. производится со штыком в боевом положении. к тому же,
Штык имеет отвод вправо для исключения влияния на угол вылета пули, так как опытные карабины обр. 1943 г. не имевшие отвода штыка давали отклонение пуль влево на 50 см для дальности 100 м по сравнению с боем при установке штыка в походное положение" журнал Калашников, Юрий Пономарёв Оружие Победы
"Д. руж. пули почти парализуется на всѣ дистанціи при примкнутомъ штыкѣ. Это объясняется тѣмъ, что штыкъ, примкнутый къ прав. сторонѣ ружья, перемѣщаетъ ц. тяжести системы вправо отъ оси ствола, а потому и равнодѣйствующая давленія порохов. газовъ, направленная по оси ствола, не проходитъ черезъ ц. тяжести ружья, что влечетъ за собою отклоненіе ствола въ моментъ выстрѣла нѣск. влѣво. При отомкнутомъ штыкѣ нужно брать точку прицѣливанія лѣвѣе цѣли." Военная энциклопедия: [В 18 т.] / Под ред. В.Ф. Новицкого и др. — СПб.: Т-во И.Д. Сытина, 1911—1915.
еще вот статья, которая говорит, что примкнутый штык влияет на увод пули, поэтому и пристреливалась со штыком
http://master-gun.co...a-so-shtykom... (ссылка нерабочая, можно посмотреть сохраненку в яндексе http://hghltd.yandex...51f3c9c&keyno=0)
На ютубе "оружие великой отечественной войны" часть первая можно посмотреть
не знаю про сложность штопки, не врач, но
"геометрия русского игольчатого штыка была выбрана таковой далеко не случайно: стержень квадратного (или треугольного) профиля в поперечном сечении обладает наибольшей жёсткостью с точки зрения сопромата и может выдерживать значительные знакопеременные нагрузки. В любом случае игольчатый штык намного прочнее клинкового. К тому же штык как оружие предназначен для грубой «ударной» работы. При этом «зубильная» заточка игольчатого штыка обеспечивает лезвию пробитие любой амуниции и раскалывание, а не протыкание костей, сводя к минимуму саму возможность его заклинивания в теле человека или лошади.
Поэтому понятны предпочтения русских военных, которые не повелись на модные течения с перевооружением армий мира на клинковые штыки"
в общем понятно почему русских везде извергами рисуют-заставляли мучаться бедных мирных европейцев случайно напавших на нашу страну.все из за трех гранного штыка
и санкции на полгода до осени :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Крым Крымом , а зиму никто не отменял
Изменено пользователем vov4ik
Хам наказал себя:
Начало
Конец
http://youtu.be/nUZULR3XaTw
Изменено пользователем Lvovich
очень жаль что скорость была небольшой, вот ему бы лететь под 200, чтобы стать 200 ))) да под прицеп.
Злой - ты злой!))))
а осенью ценник поднять в два раза.так на будущее.
точно а то у них экономический рост вроде наметился :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ну а разницу в потреблении-покрышки,там на майдане есть,пусть возьмут,вся ж Европа восхищалась дымами борцов.
Оффроад по-корейски:
VIII ежегодный Слет Корандоводов в ...
Никогда не ищите в ГУГЛ КАРТИНКАХ слово "перламутровые" !!!
(18+ уберите детей)
(18+ уберите детей)
:ohmy:
