Задние тяги
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться с задними тягами или с их каталожными номерами.
Вопрос в том что в автосервисе сказали надо менять заднюю, правую (верхнюю, короткую(см. 30-35 примерно..) которая стоит по углом). Я заказал в магазине это: 4550105302 РЫЧАГ ЗАДНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ правый подвески. Но когда принес в сервис, мне сказали что это не та тяга. Нужна короче, да и потоньше она. Я опять в магазин, но там ответили что нужен точный номер, дабы опять не получилось так же. В инете, я нашел вот этот номер:4550205201 - РЫЧАГ ЗАДНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ без АБС, но в магазине засомневались, у них по каталогу такого нету.. У меня Korando 2000 г.в. TD 2.3, механика, мост TONGI.
Может кто менял, и знает точный номер?
У Корейца нужно спросить. Должен знать.
Это оба нижних рычага......
а ты пишеш что нужен верхний вот любой номер....АВС им пофиг....
4540105000
4540105001
а чо сайленты то отдельно не поменять?
Спасибо, а вот это-то как раз от не знания. А про сайленты, читал что у ребят не очень то получалось, да и опять тупить не хочется с каталожными номерами, блин, я тягу-то не смог найти...
Сайлент верхней тяги 4542105000
Еще раз спасибо! (вы все поняли как обычно правильно.Не удобно было нарямую спрашивать.... :blush: )
Изменено пользователем Олег
Всем здрасти.Ребят подскажите кто менял саленблоки в задних рычагах.На саленблоках есть точки краской какой стороной и как их ставить относительно рычага?или они не принципиальны?
Сегодня поменял саленблоки верхних рычагов. Что-бы снять болт левого рычага пришлось опускать топливный бак. Метки на салентблоках поставил во внутрь. Хотя разницы в том, какой стороной ставить не обнаружил. Переприсовываються 4 саленблока 15 минут на 60 тонном гидравлическом пресе. Еще, рекомендуеться затягивать гайки на опущенном а/м, в нагруженном состоянии. Для предотвращения прорыва новых салентблоков. :blush:
Эти точки ставят поставщики для идентификации своей продукции в случае возникновения рекламаций.
  • 13 лет спустя...
В 08.09.2012 в 18:37, traktorist сказал:
Номера разные, но на вид одинаковые, точные размеры не мерял.
В 10.11.2011 в 15:45, traktorist сказал:
нижний
4555105000
отличий не обнаружил. тяги в сборе не сильно дороже пока.
В 14.12.2025 в 18:05, dinama сказал:
нижний
4555105000
Я поэтому и рекомендую тяги в сборе покупать, перепрессовать их не каждый сможет
