Проблемы с генератором
Уважаемые корандоводы! Подскажите, дайте совет!Проблема такая - безнадежно умер генератор!Поделитесь от чего подходит?какие проблемы могут быть с установкой? Смущает один факт - смотрел рисунок в каталоге KORANDO FAMILY который есть в группе вконтакте там показано что трубка из вакумного насоса идет в маслянный фильтр, :( а у меня в двигатель!!!?? может кто нибудь может скинуть фото у кого как??
у меня Family 94г. раньше стоял двигатель XD3P, предыдущий хозяин сменил на с223
Посмотри тут, может что найдёшь : http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=124&view=&hl=генератор&fromsearch=1 .
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MD306649
Померить и всё как родное встанет...
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=4A707E33&flag=385893498
Вот родной от С223:
http://www.adetal.ru/search.html?articlem=DH011%0D%0A9029%0D%0A99-DH011%0D%0A8029029&smode=Dn&sort___search_results_by=final_price
Только что т ценник дороговат, поэтому дал аналоги выше...
Уважаемые корандоводы! Подскажите, дайте совет!Проблема такая - безнадежно умер генератор!Поделитесь от чего подходит?какие проблемы могут быть с установкой? Смущает один факт - смотрел рисунок в каталоге KORANDO FAMILY который есть в группе вконтакте там показано что трубка из вакумного насоса идет в маслянный фильтр, :blush: а у меня в двигатель!!!?? может кто нибудь может скинуть фото у кого как??
На вакуумный насос усилителя тормозов масло подается под давлением из масляной системы, в данном случае из масляного фильтра, а сливается в поддон двигателя.
Изменено пользователем yrriyrri2008@rambler.ru
Уважаемые корандоводы! Подскажите, дайте совет!Проблема такая - безнадежно умер генератор!Поделитесь от чего подходит?какие проблемы могут быть с установкой? Смущает один факт - смотрел рисунок в каталоге KORANDO FAMILY который есть в группе вконтакте там показано что трубка из вакумного насоса идет в маслянный фильтр, :) а у меня в двигатель!!!?? может кто нибудь может скинуть фото у кого как??
у меня на DC23 с левой стороны блока отверстие подачи, слив в поддон. кстати никто не в курсе чем можно заменить этот шланчик?
генератор я думаю можно приколхозить от 4D56,вакуумный насос по отверстиям , и натяжитель такой же, а вот нижнее крепление не помню......
Мужики всем большое спасибо кто подсказывал, давал советы.Проблема решена, поставил генератор Wai 1-1236-01HI (номер по Exist) или WAI JA661IR (на других сайтах).Подошёл без особых проблем.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Незнаю у кого какой гена стоит, я себе поставил от td27. Желательно гену брать с родной фишкой, провода электрик помог подключить.А крепления и шкив, как родные.кстати втягивающее на стартер тоже с td27.
