Проблемы с электрикой
Мужики, помогите, проблемы с электрикой!Не горит подсветка приборов и габариты!предохранители все проверил - нормальные.Обрывов тоже не нашёл.Может кто сталкивался, подскажите.
Если Фемили с XD3P, то это разъемы от стартера на кузов в районе масляного фильтра.
  • 1 год спустя...
проверь проводку в раёне рулевой калонки,над педалями. Там в проводке спрятан диод(провода красные) попробуй найти изаменить. Я его вырезал и подпалил тахометор. :( в дороге вареантов небыло.
Для тех у кого Корандо Фэмели с обновлённой торпедой и ДВС МВ 2.3D!!! Разбирался с проводкой на своей и обнаружил сходство со электросхемой на Муссо, а блок управления отопителем и кондиционером, как у Корандо с 96г.. А это уже проще разбираться в корейском огороде. И блок у нас T.A.C.I.S. с двумя разъёмами стоит слева от педалей, а не S.T.I.C.S.
  • 7 месяцев спустя...
есть такая проблема тоже горит потухнет предохранитель повернешь горит кое время потом все с начало сказали блок предохранителей пропаивать надо контакт плохой!!!!
На своей перетряхнул всю проводку. Концевики на двери поставил с Калины , блок управления стеклоподъёмниками от десятки(родной накрылся). Задний жгут полностью заменил, причём убрал его с рамы ( всё равно наполовину сгнивший был ) в кузов, пустил по полу как в восьмёрке две шины ( гораздо проще всё стало). Осталось под допфары реле и преды поставить. Единственное не могу решить вопрос с обогревом заднего стекла(стоит без него) , а найти с обогревом проблема...какие будут соображения на этот счёт?
Привет всем!Парни,прикупил вот тоже Карандаш с движкой XD3P 1993 г.в.Что куда и зачем не совсем понятно да и уже подколхожена машинка.И вот такие вопросы по электрике,1) что за переключатель трёхпозиционный стоит слева снизу от руля типа галетничка,надписей нет,чем он управляет и какая распиновка на нём по цветам проводов,там два красных и один толи коричневый?У меня красные с раъёма спаяны вместе на одной клеме переключателя и рядом стоит какой то тумблер самодельный откушены провода,к нему идут только проводки тонкие на лампочку,тоже приколхожена самими,-что это и как должно быть?2) Искал хоть что то здесь по расположению кнопок управления с описаниями и не нашёл.Если у кого есть картинка как к другим машинам с фото и обозначениями буду очень признателен,в нэте ничего не найти...А если схема есть что куда по электрике будет совсем гут,-выручайте.Теперь проблема,-не горит подсветка щитка приборов,откуда она запитана?Кнопки переключения обдува печки горят...Фото вставить не получается
Изменено пользователем Юрий Юкос
наверное задний дворник/омыватель
Слева трехпозиционный переключатель. Включал светомаскировочные фонари, врезанные в бампера, круглые впереди и прямоугольные сзади. Да и на нем же надпись есть :biggrin:. А дворник задний - справа. Электросхем не найдете. Очень советую не пользоваться поиском, а прочесть весь форум по Корандо Ф. Полезно узнать с чем связались. Удачи.
Ну во первых надписи нет уже,меня она не застала.Форум по карандо ф почитал,машина понравилась ещё больше(я не извращенец,правда машина нравится))) ).Да повидимому это светомаскировка,т.к. у меня её уже нет а переключатель остался.значит пусть так и будет.Удручает по машине только одно,-информации никакой...хотябы по электрике привязаться к чему то.А что по щитку приборов?Всё работает,даже регулировка яркости панельных лампочек(они не горят правда) слева на торпеде горит,и больше ничего.Может у кого есть подписи блока предохранителей на русском?киньте ссылочку
У меня в предах бумажка лежит на ней некоторые подписаны завтра сфоткаю скину,правильность незнаю мне по наследству перешла.
Ок" Буду ждать бумажку
Предохранители SsangYong Korando Family
Посторался перевести в правельности неуверен, что не так говорите)))
фотку видно?
В настройках альбома
Тип Альбома -> Публичный Альбом - это чтобы все видеть могли
по ссылке говорит что нет такой картинки, у тебя в галерее ни одной картинки нет
