Красноярск... заходите к нам!
Саня, все правильно Дима Трампер пишет, свечи после потухания спиральки еще около минуты работают в пол-накала, соответственно топливо теплое взрываецца, думаю ничего страшного нет, можно чуть ХХ увеличить и всё
Витя..когда антифриз давит через прокладку ГБЦ....это писец, как миниму замена и протяжка "головы", что маловероятно....как правило это перегрев мотора и деформация ГБЦ..тут без шлифовки плоскости ни как :rolleyes:
а если не антифриз, а масло давит? :biggrin:
насчет ХХ - мне и самому интересно узнать как у нас регулируются обороты. и стоит ли туда лезть. сегодня сдаюсь в Автодизель. так ездить больше нельзя! когда ездил предварительно чтоб послушали - смотрю стоит тагер такой же на стоянке у них. спросил чо с ним. сказали что заправился чем-то не тем и насос крякнул. сделать не могут. насос уникален оказался. А вот сделать тумблер для увеличения прогревочных оборотов как у Вити Икторна - идея хорошая!
с тыльной стороный есть типа "гриб" (не сверху, где глушилка, а к водителю), расконтрить гайку покрутить "гриб", законтрить гайку.
ХХ двумя ключами регулируется - как раз плюнуть зачем в автодизель? есть же мы :biggrin:
ога но не больше 1/2 оборота иначе порвёшь мембрану! :rolleyes:
PS мляяя тока щас догнал что ТНВД то не рядный млин - тогда нас не слушать az
Изменено пользователем Iktorn
Изменено пользователем Andre
купил сегодня топливный фильтр, поеду менять, потом отпишусь, помогло или нет.
ЗЫ. А в автодизеле не спандаряна меня вообще завернули, типа это обычная нормальная картина для мерсовского движка. :biggrin:
Ну нет желания связываться, так и сказали бы...
это обычная нормальная картина для мерсовского движка и он точно у тебя работает :biggrin: полезешь куда-нибудь и картина может стать необычной :rolleyes:
да, Вить, я же не по поводу ХХ еду. цепь будут смотреть, правильность установки, есть подозрение что промазали на зуб. отсюда все симптомы. ну и заодно гидротолкатели глянуть и компрессию хочу померять. за 2300 км обкатки 2 л масла влил ужо...
я конечно не спец,но должно кушать топливо а не масло az походу Дима тебе либо х**вые кольца(маслосьемные)поставили либо старые az кгс в топку :rolleyes: .компрессия не причем az
я конечно не спец,но должно кушать топливо а не масло :rolleyes: походу Дима тебе либо х**вые кольца(маслосьемные)поставили либо старые az кгс в топку :biggrin: .компрессия не причем az
ну помимо масла он и топливо поджирает. и тяга совсем не та что раньше... может конечно еще надо обкатывать и обкатывать. 7го декабря иду судиться уже с кгс.
поверь,обкатка не исправит расход масла az продай им машину(КГСу)
поверь,обкатка не исправит расход масла :biggrin: продай им машину(КГСу)
На новом двиге такое вполне допустимо - я же правильно понимаю что поставили новый?
всем здрям.блин щас мерил симаксы в 35 размере.88см диаметр.блин как их вкорячит в переднюю арку.цука.надо мозг ломать
ремонтировали старый :biggrin:
Режь арки Витя, я по весне буду резаться :biggrin:
всем добрейшего утречка <_<
Здарофф!...на "посту" ? :biggrin:
Доброго морозного утра всем <_<
нет Вить, не новый. блок меняли, поршневую, и по мелочи. в сборе завод чот зажмотил. по моим сведениям на склад тока 5 движков пришло дизельных в сборе. на всех-то не хватит))))
Привет всем!!! <_<
Доброго утра всем, подскажите хороший сервис по ходовке. Желательно не далеко от Октябрьского-Железнодорожного района А то батя приехал не на долго в Красноярск, хотел перетрясти.
