hogans Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Глеб, заправлялся на разных, ничего не изменилось. Пару последних раз при заправке по совету знакомых лил Castrol TDA.
красноярск Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 всем добрый вечер нада попробывать заменить топливный фильтр может забился заночь замёрзнет вот утром и выпендривается пока не оттае
ANDREY 24 RUS Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 по совету знакомых лил Castrol TDA. Это исчо зачем? Грят на таге ТНВД немножко другой? чем у нас.
hogans Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 по совету знакомых лил Castrol TDA. Это исчо зачем? Грят на таге ТНВД немножко другой? чем у нас. Вот здесь написано, что вреда нет, а польза может быть
vvv1978vvv Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Вопрос. На моём бывшем корандаше давит антифриз наружу под головку, что делать попробовать подтянуть или менять нафиг прокладку сразу.
Frust Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Глеб, заправлялся на разных, ничего не изменилось. Пару последних раз при заправке по совету знакомых лил Castrol TDA. Серега вон про фильтр верно написал
ANDREY 24 RUS Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Вопрос. подтянуть или менять нафиг Менять нафиг целиком корандой
brodyaga Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 он случайно вентилятор не снял с муфты.? щас на смену завтра рецепт юколы напишу
Кузя мл. Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Вопрос. На моём бывшем корандаше давит антифриз наружу под головку, что делать попробовать подтянуть или менять нафиг прокладку сразу. На сколько я знаю, тянуть на дизеле бесполезно, а может даже и опасно(может лопнуть). Я бы снял голову, шлифанул и с новой прокладкой на место. Просто замена прокладки не поможет, она вроде металлическая, таких неровностей не исправит. Если мотор перегревали, то еще и рентген головки.
ANDREY 24 RUS Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Такс. какую смазку на подшипники передней ступицы? делитесь плиз
brodyaga Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 у меня такон происходило когда пробывал первую зиму снимать вентилятор.поставил на место.щас гуд Такс. какую смазку на подшипники передней ступицы? делитесь плиз я равинол синтетический ложу
Iktorn Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Такс. какую смазку на подшипники передней ступицы? делитесь плиз Всеми любимый (зелененький ) литиевый кастрол ЛМХ
ANDREY 24 RUS Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Вити какой тюбик надоть на две ступицы?
Iktorn Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) Вити какой тюбик надоть на две ступицы? CASTROL LMX Допуски и спецификации: NLGI 2 MB 265.1 Применение: Castrol LMX предназначена для длительного смазывания машин и агрегатов при высоких механических и термических нагрузках. Описание: Castrol LMX противозадирная смазка устойчивой консистенции, обеспечивающая полную защиту в течение длительного времени. Castrol LMX содержит присадки, которые улучшают устойчивость к давлению настолько, что даже при эксплуатации в экстремальных условиях обеспечивается надежное смазывание и защита. Особенности: · высокая прочность смазочной пленки · высокая адгезия · отличные антикоррозионные свойства · прекрасные уплотняющие свойства · очень высокая механическая устойчивость · отличные антиокислительные качества PS Пластичные смазки. Главное, что следует помнить при работе с ними - это то, что они не совместимы между собой. То есть, закладывая в узел порцию новой смазки, следует без остатка удалить предыдущую смазку, особенно если она была другой марки или производителя. Изменено 14 ноября, 2011 пользователем Iktorn
печкин Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Вопрос. На моём бывшем корандаше давит антифриз наружу под головку, что делать попробовать подтянуть или менять нафиг прокладку сразу. прокладку 100% под замену,башку на дефектовку
печкин Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 С наступлением холодов тагер стал капризничать по утрам. Симптомы - заводится нормально, секунд через 30-40 нормальной работы двигатель начинает потряхивать, с разной частотой и амплитудой, минуты две, пока не прогреется. На бензиновом сказал бы, что слегка подтраивает, и грешил бы на свечи. Выхлоп нормальный, не сизый и не черный. При повышении оборотов примерно до 1000 работает ровненько, при опускании до холостых опять колбасит. В течении дня заводится и греется без замечаний, проблемы наблюдаются только с утра. Так как дизель у меня первый - куда копать, не представляю. Подскажите? скорее всего подача топлива,фильтра под замену скорее всего дело в них, не поможет идти к баку,врятли это фарсунки(я так думаю )
vvv1978vvv Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Вопрос. На моём бывшем корандаше давит антифриз наружу под головку, что делать попробовать подтянуть или менять нафиг прокладку сразу. прокладку 100% под замену,башку на дефектовку Значит менять хорошо что не мне
daf1971 Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Опубликовано 14 ноября, 2011 Витя..когда антифриз давит через прокладку ГБЦ....это писец, как миниму замена и протяжка "головы", что маловероятно....как правило это перегрев мотора и деформация ГБЦ..тут без шлифовки плоскости ни как
vvv1978vvv Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Витя..когда антифриз давит через прокладку ГБЦ....это писец, как миниму замена и протяжка "головы", что маловероятно....как правило это перегрев мотора и деформация ГБЦ..тут без шлифовки плоскости ни как Ой жалко мне моего корандика
Авладимир Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Замени фильтр топливный, а кастрол ТДА зимой не помогат он сам замерзает. Лучше жидкость И залей.
tramper Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 (изменено) С наступлением холодов тагер стал капризничать по утрам. Симптомы - заводится нормально, секунд через 30-40 нормальной работы двигатель начинает потряхивать, с разной частотой и амплитудой, минуты две, пока не прогреется. На бензиновом сказал бы, что слегка подтраивает, и грешил бы на свечи. Выхлоп нормальный, не сизый и не черный. При повышении оборотов примерно до 1000 работает ровненько, при опускании до холостых опять колбасит. В течении дня заводится и греется без замечаний, проблемы наблюдаются только с утра. Так как дизель у меня первый - куда копать, не представляю. Подскажите? пиши в ветку "Дизель от ТагАЗа", там быстрей ответят. А вообще у меня тоже так. через 30-40 сек. свечи отрубаются (но причем спиралька гаснет гораздо раньше), типа двухступенчатый накал. ну фильтр топливный само собой должен быть не заср..й. кстати, ты ТО в КГС проходишь? если да - то забей на плановые сроки ТО, делай чаще. всем привет! Изменено 15 ноября, 2011 пользователем tramper
