autoselect Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) всем привет. вчера возился с машиной, но так и не победил сцепление. поменял вилку (на старой была мизерная трещинка с наружней стороны, но ничего не продавлено), поменял рабочий цилиндр, прокачал. изменений нет. походу что то с выжимным или с диском. нужно коробку снимать. в одного хз как это сделать. да и в сцепление я никогда не лазил. читал что там центровать нужно какой то приблудой. и еще опять перестала глохнуть. фильтрик проверил, в порядке. вот что нашел: когда откручивал-прикручивал коробку там лазил, мог сдернуть, но шланга не нашел. он должен там быть? вроде как должен, но от куда и куда? Изменено 2 ноября, 2011 пользователем autoselect
Yanik Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 Андрей, отдай зарядник.. и ключ звездочку я забирал или у тебя осталась?
autoselect Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 Ян, отдам. зарядку из гаража заберу, ключ звездочка с собой.
Yanik Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 Ян, отдам. зарядку из гаража заберу, ключ звездочка с собой. привезешь мне? а то я пешеход
autoselect Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 привезу. тока я тоже почти пешеход
Iktorn Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 привезу. тока я тоже почти пешеход У тебяж книжка есть погляди в вакуумной схеме куда магистраль от глушилки идет И поактивнее народ созывай снять коробку - просто говори куда и во сколько думаю не откажут яб помог чесна Щас дачи у всех кончились точно
bit Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 привезу. тока я тоже почти пешеход Сегодня же среда, пиши что встреча у тебя в гараже
autoselect Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) У тебяж книжка есть погляди в вакуумной схеме куда магистраль от глушилки идет да хз где тут чо в этой книжке. кто бы глянул куда она идет. а дальше бы уже искал Изменено 2 ноября, 2011 пользователем autoselect
brodyaga Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 всем привет. вчера возился с машиной, но так и не победил сцепление. поменял вилку (на старой была мизерная трещинка с наружней стороны, но ничего не продавлено), поменял рабочий цилиндр, прокачал. изменений нет. походу что то с выжимным или с диском. нужно коробку снимать. в одного хз как это сделать. да и в сцепление я никогда не лазил. читал что там центровать нужно какой то приблудой. и еще опять перестала глохнуть. фильтрик проверил, в порядке. вот что нашел: когда откручивал-прикручивал коробку там лазил, мог сдернуть, но шланга не нашел. он должен там быть? вроде как должен, но от куда и куда? я так понял ты про правый шлагчик.он должен цеплятся ко второму шланчигус замка зажигания.если стоит сига то там должен быть тройник всем здрям бояре
autoselect Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 не не правый. вот этот: слева синяя трубочка. справа там также трубочка и на ней стоит двойник.
Iktorn Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 не не правый. вот этот: слева синяя трубочка. справа там также трубочка и на ней стоит двойник. ты не туда шланг подсоединил с фильтром должен быть пустой (для стравливания воздуха термовакуумного корректора) те фильтр оставляй белый а шланг черный соединяй с синим
autoselect Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 Витя спасибо. переткнул, все зашибись. глохнет. осталось сцепление наладить
brodyaga Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 вот я горю.что то гон какойто во шланчигах
autoselect Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 вот что значит 10 часов на работе и 8 часов в гараже за сутки.
Yanik Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 никому грелку бондажную на топливный фильтр не надо? буду знакомому на грузовик заказывать.. с ульяновска, ценник вроде 1190р..
daf1971 Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Опубликовано 2 ноября, 2011 никому грелку бондажную на топливный фильтр не надо? буду знакомому на грузовик заказывать.. с ульяновска, ценник вроде 1190р.. Ян..размеры? Диаметр, на какой фильтр?
Yanik Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 как у Икторна, Андре, Славы бума.. на наш топливный фильтр
Yanik Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 завтра ответ до обеда, как мне помнится они наложенным платежом отправляют, поэтому деньги после праздников.12в 1100р + доставка 24в 1200р
Iktorn Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 вот что значит 10 часов на работе и 8 часов в гараже за сутки. ага по фотографии даже могу настроть вакуумную магистраль
mastomasyn Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 Яник а скажи плиз мой гармин приехал?
