Красноярск... заходите к нам!
всем привет кому сцепление сломать я умею :) Андей для ночала проверь регулировку сцепления она находится над педалью штоккоторый соеденяет главный цилиндр и педаль эта фиговина бывает просто раскручивается. Если бежит рабочий цилиндр попробуй заменить жидкость у меня бежал поменял жидкость 3 год полёт нармальный. А по поводу вилки можно снять пыльник и пощупать.НО если ты как я умудрился порвать диск сцепления тогда точно придётся сымать коробку :biggrin:
Ps Если раскрутилась регулировка прежде чем регулирывать разомни спину выпий чашочку зелёного чая и прими чтони буть успокаевающие :)
Я поехал в гараж воевать со сцеплением. Попробую поменять вилку и рабочий цилиндр. У кого есть желание помочь - приезжайте, буду только рад ))
:biggrin: А теперяча для тех кто хочет поставить на зад леньки подленее не так это просто но это стоит того. Если заморочится и удленить леньки на 40 мм тогда можно поставить амортики на 50 мм дленее или перенести родные больше не даст тормозной шланг короткий цуко :biggrin: .А вот ставить просто амортики дленее нет смысла стаб не даст им полностью раскрытся :blush: Да кстати при всех этих манипуляциях с подвеской кордан вытенется премерно на 2см
пружины спаренные стоит.родные и 124 мерина..
о как.. :biggrin:
Вить, а поточнее можно - как стоят? вроде одни внутрь других не впихнёшь..
В уазкину пружину от запорожца влазит и ливт получается то что нада тока при работе они трутся друг об друга а вот если попробывать с родной пружинай :biggrin:
В уазкину пружину от запорожца влазит..
Это да, в фобосовские для УАЗа от Таврии встают. Но родные с мерсовскими практически одного диаметра..
о как.. :biggrin:
Андрей.в родные пружины от 124 входят.тика в тику.тока их подрезать надо по длинне.методом тыка.я подрезал но мало.получается что работает сразу две пружины а не по очереди.сночало родная потом обе.
Всем привет,мужики выручайте,ни у кого случайно не заволялся вакумный усилитель тормозов на муссо,
На Трактовую езжай.
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
Всем утра доброго :biggrin:
Привет мАсква!
Привет Андрей :biggrin: Ага, чета раненько сегодня на работу приперся, уйду пораньше зато :blush:
Спасибо за порцию позитива сутра :biggrin:
вроде еще никто не менял, тебе точно на Трактовую
Привет Север :biggrin:
На трактовой тока новый его я пока не потяну,ну буду стараться меньше тормозами пользоваться :biggrin:
всем привет!
Глеб, когда в город поедешь, не забудь колпаки! :biggrin:))))))
ни у кого пробки заливной в коробку нет?
всем привет.
добрался я вчера до гаража. залез в коробку, а вилка живая. куда лезть дальше?
не знаю кто как там ее менял за 30 минут, места там мало, неудобно пипец. что еще может быть?
еще раз объясню симптомы: 1 и 2 передачи включаются с периодическим успехом, так же периодически не выключаются, 3 получше, 4 нормально, 5ую вообще включить не смог. и еще такой нюанс: сцепление выжал включил любую передачу, начинаешь отпускать сцепление и чувствуешь как машину начинает колбасить и так будто ее за жопу схватили и держут (так будто вместо повышеной включил пониженую)
Андрей, ты же в курсе что ты блоку выиграл?. Деньги Вите отправь, блоку как тебе передать?
Изменено пользователем Yanik
Привет Ян!
Колпаки сегодня кину в машину и притараню на днях :biggrin:
Привет Ян!
Колпаки сегодня кину в машину и притараню на днях :blush:
не забудь, а то тувимца на тебя натравлю :biggrin::biggrin:
зы: я б свои отдал, да чет нашел тока два, один передний и один задний..
тувимцы аццкие п0цаны, ненадо их на меня травить :biggrin: :biggrin: :blush:
они могут закурить досмерти :ph34r::blink: :blink:
А чего случилось то? Вон у Андре была проблема - решил заменой сальников в тормозном цилиндре :biggrin:
