Красноярск... заходите к нам!
Народ внимание вопрос. На колеса 33х12.5 на 15, какие диски необходимо иметь? Ширина? И вылет?
Незнаю как на коранду, на муську Алекс+ сказал минимум -25 вылет надо, я наверно -40 буду ставить
штатные диски идут 7 для ширины резины 255 (это 10,5)
для 12,5 ширина думаю не меньше 8 должна быть, а то более
У меня два разногласных мнения. Один уважаемый человек сказал -25, другой не менее уважаемый что и 0 будет самое то. Ширина я думаю 8 хватит :):biggrin: С шириной более менее понятно. Вылет теперь
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
всем здрям бояре :)
у мну стояли на 8 с вылетом 0.разулся всего один раз.при давлении в 0.3.да еще.если помниш то у меня нет стабов
смотрим математику
допускаецца 10,5 штатны вылет +22мм, у тебя 12,5, т.е. в каждую сторону по 1 дюйму лишнему (24,5мм), таким образом надо вылет -2 :) Думаю нулевой тоже подет. Нагрузка на ступичные будет меньше чем при -25 вылете
Ян, тебе бородач отдал железяки?
Стабов нет впереди?
нихде нет.я выкинул енти ломы
Стабов нет впереди?
Я только передний выкинул, задний тоже выкинуть Вить?
Глеб я оба выкинул и приятно удивлен артикуляции подвески.без блоков в диагоналке не сидел ни разу
Хм...надо попробовать задний выкинуть...
Если убьюсь, то это будет на твоей совести Витя :)
а после замены амов и в поворотах не сильно кренится
А вылетающими пружинами....не был удивлен? :)
А какие аммо воткнул?
Если убьюсь, то это будет на твоей совести Витя :biggrin:
его геморно скидывать.мне пришлося реактивную тягу отбрасывать.так цука не вытащить.а пилить не хотелося
пружины спаренные стоит.родные и 124 мерина.нихрена не вылетало.даже засовывал со стяжками.
амо -перед ранчо5000 зад кукурузер.номер не помню
Глеб задний не трож! ачкова, но ездить можно.. нее, еще борадоча невидел, после работы поеду..
Ян ты не забыл про Гастеллу?
если совсем страшно можно длинные линьки поставить
пока набок нелег, значит не страшно :) посмотрим как зимой будет, вчера подрифтил чутка, вроде норм
Короче однозначного ответа не услышал. Ну а если по другому попробуем. Если я не буду убирать стабы? какой вылет -20и более?
при разной ширине одинаковый вылет будет поразному на машине стоять..
Блин Ян че туманности разводить. Имеем ширина диска 8, стабы на месте. Лифт 50. Вылетне злоупотребляй ? Если стабы убрать вылет можно и 0 это я понял. Просто диски покупать не буду же 2 раза
вот я про то что сначала с шириной надо определиться, по имхо, восемь маловато будет
