Красноярск... заходите к нам!
привет! да нормально вроде откатали. список ждем :blush:
на затравку вот немного фо
Изменено пользователем tramper
Доброе утро, я вот читал читал, но так и не понял существует ли блокировка для заднего моста тонгил? или есть но переделанная? или его надо разбирать и ксц туда ставить и уже на него блокировку?
голова и прокладка новая.
у родственника было на тойоте,башку не плотно протянули,прокладку пробило и газы в охлаждение.ванночки ему поставили алюминиевые по этому рвало патрубки :blush:
Пройдемся еще раз по запаскам
У кого есть с Кореи запаска 255/70/15 с таким рисунком? Road Venture
Надо 2 собрать и высвободится целый комплект (4 шт) немного другой штатной Кумхи с остатком протектора 4мм в таком же размере.
Кому надо Медведи 235/75/15 на запаски 2 шт безвозмездно (высвобождаются с дисков Ервлада), износ приличный?
всем здрям бояре.
арб встает без проблем.есть топик как ставил
У Я ЗАДНИЙ МОСТ ТОНГИЛ, СТАВИЛ БЛОКУ КАК И В КСК ток с мелкими переделками самой блоки, спишись с Яником он у нас ГУРУ в этом)) Андре у меня есть штатная запаска))) ток она вродже же маленькая.
у тебя банан, а не запаска :blush:
А результаты где?
еще не выложили..
я где то в 10 должен войти..
А другие наши спортсмены?
Автоселект поближе, Шамиль подальше, трампер блин не услышал сколько у него баллов..
всем привет.и как понять изза чего порвало радиатор.пробка.прокладка.голова.или гильза.
а моторист твой что говорит?
ток щас разглядел у друга фотки - на последних воротах вешка УЖЕ лежала.
чото тянут блин со списком, засранцы! спят наверное
Ну пока для начала с ремонтом радиатора закончи или замени. Потом зальешь охлаждайку ,заведешь без пробки и понаблюдаешь ,будет в расширителе пузыри идти или нет.Если не пузырит меняй пробку ,а если да то к мотористу надо.
спасибо за совет.толком даже еще не ездил после ремонта
абидна :blush:
радитор еще найти не могу
Я на трактовой брал радиатор.
не на трактовой радиаторов под АКПП, Олег Кенго тоже ищет
