Красноярск... заходите к нам!
Женька...уже посмотрели по схеме в Мануале датчик запитан от 12в
Женька...а не обязательно ДВА стабилизатора, ток потре###емый микросхемой мизер...милиамперы...да и разброс питающих напряжений у них как правило от 5 до 15в, но если совсем туго (в смысле что мелкосхема тока на 5 в) ставь стабилитрон мощный, нафига еще один стабилизатор?
Ну может быть... я даже не в теме, чё там за микруха на чертеже az
да приборчик, чутка не хватает калибровки, надо делитель частотный поставить, колибровочный коэфициент получается 10190, а ввести я могу 9999.. попробуем еще к АБС подрубить, может лучше будет.
Судя по этому посту, надо добавить делитель частоты импульсов с коэффициентом 20, а остальное регулировать прибором (10190/20=509,5 а коэффициент 510 выставлять уже в приборе)
да хотябы делитель на 2 сделать.. собстно вот та схема с красным овалом, вроде как это должна делать..
А что тебе даст делитель на 2? Честно говоря, я не понял, откуда цифра 10190 взята az И куда в итоге должен прийти сигнал :)
А вообще, почитай тут:
http://bardak.uanics.com/dopt1r7part1.html
http://cxem.net/beginner/beginner18.php
тока по неопытности, можно мозг поломать...
Дай чёткое ТЗ, можно попробвать схему сваять. Я так понял, ты хочешь с датчика АБС брать импульсы, преобразовывать их в какой-то более удобоваримый вид для какойго-то прибора?
Надо знать, что прибору надо, оттуда и можно плясать
неа.. АБС это как запасной вариант или параллельный..
я хочу с датчика спидометра взять сигнал который идет в приборную панель на спидометр, и подрубить параллельно штатному спидометру раллийный компьютер с цифровым спидометром и одометром..
Мы это уже сделали, через PNP транзистор и резистор на 10Ком, но калибровка самого компьютера не позволяет отколиброваться точно, так как с датчик спидометра выдает на 1км пути 10190 импульсов, а в компьютер я могу ввести только 9999 максимум, поэтому и надо сделать простейший частотный делитель, чтобы делить пополам.
вот что я измерил.
на включеном зажигание, постоянный ток 8,2в, переменный 18,4в.
при движении постоянный ток 5,3ь переменный 10,2.
компик берет сигналы, с геркона и имульсных датчиков.
ток он в амперах
вот что я измерил.
В принципе, тогда твоя схема должна работать.
Но сигнал с датчика я б все-таки осциллографом посмотрел... Спроси, может есть в красноярске люди с осциллами az Наверняка же есть какие-то форумы местные
ток он в амперах
ацтань пративный, я не электрик, я бухгалтер az
Но сигнал с датчика я б все-таки осциллографом посмотрел... Спроси, может есть в красноярске люди с осциллами :) Наверняка же есть какие-то форумы местные
Это не моя, это Макс1978 с Москвы нарисовал, за что ему спасибо, будем пробовать сегодня.
Ян, ты бы подсказал какие амортики под эти пружины поставить?
друзья случайно ни у кого нет комплекта колесных гаек конусных? у меня паджеровские а нужны конусные.
куплю или дайте попользоваться не на долго
Всем здрасте! Где в красноярске можно купить пружины фобос усиленные, в экспресс авто предложили усиленные муссо спорт, но корейские за 2500, но наверно фобосы лучше?
Изменено пользователем B@ch
Ян,ты где второй раз мост красил?Вроде нормально покрасили.
а че катаца ни кто не поедет??? :biggrin:
Ну...еще в стадии решения. А ты куда и когда хочешт/модешь?
на дудинской, но все равно гавно! получше, но с чугуна слазит.. задний кистью покрашу..,)))
Бери каябу RD5081
Ян может сночало грунтом.тока не с балончика а с банки.у него адгезия с металлом оч хорошая.а потом через сутки уже краской
можно в субботу
я в субботу работаю, а в воскресение за любые покатушки, только гаечки дайте на колеса :biggrin:
Утра доброго Всем :biggrin:
Всем здоровья :biggrin: млин,с вами не покатаешься :) в който веки выходные совпали со всем передовым человечеством и вот B)
autoselect - у меня есть сколько то гаек, но не комплект. могу попробовать подсобрать. (надо?)
Всем привет!
