Красноярск... заходите к нам!
у меня 15 метров на 1000м.. az
Изменено пользователем Yanik
куясе точность az
15м на 1000000м
это прибор твой новый так кажет?
куясе точность az
15м на 1000000м
накосячил к
прибор?
да приборчик, чутка не хватает калибровки, надо делитель частотный поставить, колибровочный коэфициент получается 10190, а ввести я могу 9999.. попробуем еще к АБС подрубить, может лучше будет.
Буксировка, толкание автомобиля - 300 сек. За каждую отметку в КК
az
а может ввести 1019 а потом на 10 умножать?
az
Ян то есть если сел или тебя толкают(вытаскивают) с тебя списывают время? Значит все таки у кого круче джип у того больше шансов? А разграничение по колесам будет?
хм.. прям ваще хмммм..
надо попробовать, маркером еще точку на экране на один знак перенести, тогда сотки это десятки будут
только не умножать а делить придется.. и вместо 60км в час он 600 должен показывать.. ну чисто теоретически.. по тому как когда вводим 4444 он врет в два раза больше.
Вов читай регламент, тама у се есть.. чего нет, того нет.. все в одном классе.
я и говорю по разрядность, только вот вопрос он начнет метры показывать например или наоборот, только сотни метров
У нас на Гармине пока только одна проблема, он общий пробег показывает в километрах, т.е. если 6,2 км то показывает 6, ну а потом 7 сразу
ну будет показания не в километрах а нульадинкилометрах az
не теоретически у меня вместо 1 км, будет 10км показывать.. чем меньше коэфициент тем больше у меня кажет.
мне вот чего надо az
кто расшифрует какие микросхемы купить?
Помню эти страшные штуки с УНИВЕРА предмет назывался прикладная теория цифровых автоматов))) Не ян прав их можно заменить на несколько простых схемок ток я уже не помню как)))
А чего расшифровывать? Там же написаны типы микросхем. az
я не понимаю блок схемы.. мне вот так понятнее
эту спаял, работает, но надо теперь делитель добавить.
мине не понятно как "S" "CD" и "R" припаять к "T"..
Тебе же лучше - ты расстояние получается в сантиметрах получать будешь. Очень неплохой вариант.
или микросхема d1.1.k561tm2 это все целое, и там выходы есть CD S R T?
Ян это типа автоматов что то. Насколько память не изменяет, R это сброс а С и D, что то типа счетчика для него работают.
Ну и изменения состояния работы.
Здравствуйте.
Мы отогнали нашу коранду Сергею Ивановичу. Сегодня узнали что у нас проблема с мотором. Два цилиндра работают "всухую" как выразился мастер. До конца не поняли в чем там дело. Кажется не поступает масло или что то в этом роде. Сказал, что долго мы так не проездим и будет постепенно все выходить из строя.
Стоит ли нам связываться с ремонтом мотора?
Или брать б/у мотор, но ведь на него никто гарантий не дает.
Посоветуйте, пожалуйста, что нам делать.
вообщем понял, надо распечатать и в радиоэлектронику съездить, попросить насыпать кучку для этой схемы az
Ян там у тебя на схеме уже готовый вариант показан, просто если надо уменьшить частоту бери ту что ТМ 2 и вставляй перед входом в измерительный прибор, увеличить бери второй вариант.
Здравствуйте.
как это интересно можно установить что именно два цилиндра работают "всухую"... мне лично кажется, что проще ездить пока он совсем не сдохнет и тогда уже брать контрактный и сразу 2,9 (или там и так 2,9?)
а насос он пробовал крутить?
Здравствуйте.
Изначально какой мотор стоит? 2.9 или 2.3? И сколько Иваныч просит за ремонт? Из этого надо и исходить
По-моему,так и есть.
Да так и есть.. отправил штурмана с рисунком в радио детали..
Он хоть и лепездрик на Кразе, но умеет только паять, а в схемах мы не разбираемся.. az
пришлось погуглить.. с D1.1 не искалось ничего.. а вот схемка k561tm2 нашлась и описалово..
делает задежку 50нана секунд между импульсами..
Зы: интернет классная вещь.. вроде и не разбираешься в этом.. но чутка поищещь и начинаешь вникать..
даже уже принцип стал понятен.
