Красноярск... заходите к нам!
799,28 рэ с Вашей скидкой :) Я только что заказал :ohmy:
Я последний раз брал уазопружины по 600 с лишним + проставки еще надо же, то на то и выйдет.
чем меньше русских запчастей в авто тем она надежней :)
только не в твоем случае :):ohmy:;)
всем здрям бояре.у вас опять дубак на улице?
Привет Норильляндия :)
на улице -9,0 °C, (+0,9 °C/час), без осадков
а к этим пружинам тогда какие аморты брать
Токико
зад Е3496
перед Е3474
Мдя, через экзист в Кемерово она обойдется в 1150р...
а что каябу 55-ю никто не советует?
не знаю.это пружина?
это амортизаторы
Изменено пользователем tramper
для штатной подвески сойдет, а так детские :)
наверно поэтому и не советуют
мне интересно что Серега даф думает. у него опыт эксплуатации поболе, и к тому ж на нештатной уже машине. и далеко нештатных условиях
да они у многих стоят, Витя Иктор кажись сейчас на таких.. я на такх ездил, паша шума.. Глеб. нормальные амморты, бюджетный вариант под умеренный лифт, без фанатизма, год назад, стоили 1000р штука.
Надо еще будет с переда каябу выкинуть и токико туда воткнуть. Помягче чтобы было!
Ни угадал ни разу! :ohmy:
По аммортам 55 серии скажу:
- перед амортизатор газовый, передний "Gas-A-Just" KAYABA 554070 (Tokico E3474) - применимость:
Ford Maverick (1991-19996г.в.), Nissan Terrano I (WD21)(1986 — 1995г.в.), Nissan Terrano II (R20)(1992- по наст время)
- зад амортизатор газовый, задний "Gas-A-Just" KAYABA 554071 - применимость:
Toyota 4Runner (N130)(1989-1996г.в.), Toyota Hilux (вездеход закрытый)(1989-1995г.в.).
По ощущениям: перед ОТЛИЧНО! Еще ни разу не удавалось прибить передние аммо...первый комплект пережил две экстримальных экспедиции в Тыву (Метель2009, Метель2010)..забортные темпр-ры до -55! Проездил ДВА года на первом комплекте. Заменил, тока потому, что менял все по кругу на новые...той же серии. Дорогу на тяжелых колесах держат отлично. Учитывая, что защита+лебядь впереди.
Задние, аммо прожили тоже два сезона...но есть НО...с установкой усиленных пружин от Олежа Corp (омские добинсоны ;) ) хода аммо заметно стало не хватать, да и жосткости тоже. Для пружин а-ля УАЗка (прочие Килен, Каяба этих размеров, короче для умеренного лифта) подходят...для усиленных Айронменов, "омского" добинсона надо ставить амморты от 80 крузака (или 105)...
Серега скажи раздницу Каябы и Токико, а то я сначала каябу хотел, в итоге сказали брать Токико. Взял их, какая раздница то?
разница в ощущениях пятой точки Глеба :)
ну так та да :ohmy:;):)
ты хрен с масло не путай :) (это про уазкины пружины)
Каяба и Килен что я номера дал, хоть и высота пружины <= родным, но они выше получаются чем уазовские на пару см.. у меня высота после замены каяба на айронмен не изменилась..
а уазовские стояли с проставкой 2,5см, после установки каяба, без каких либо проставок, машина поднялась.. делайте выводы, не теория..
одно но.. каяба и килены, это пружины с независимой подвески, поэтому они жосче, и работают несовсем правильно.. ИМХО.. хотя и щас я поставил пружины отнезависимки..
Изменено пользователем Yanik
Ян...а ты сравнивал Омские с тем же Киленом или Каябой? :) У Олеговских высота больше, на сантима 3..4 как минимум! И жосткость (чтоб ее!)...ваще не продавливается под весом авто...
По задним от TLC 80/105 :
- зад Kayaba 554124 (345010), или же Toyota 48531-60240...
Разница между Кайбой и Токико...если честно, то не узрел...на задней оси два года отстояли Токико (аналоги Кайбы 55 серии). Долгоиграли...
Ян...а ты сравнивал Омские с тем Киленом или Каябой? :) У Олеговских высота сам больше, на сантима 3..4 как минимум! И жосткость (чтоб ее!)...ваще не продавливается под весом авто...
я сравнивал только Корандо с бодиком 50мм и Омским Добинсом и Корандо с 40мм бодиком и с каябой и Аиронмен, высота одинакова +- 1-2 см. зы глянь фотки меня и Вити из Кызыла на старицах и грязевых ваннах.
Одно знаю точно что омский добинсон тихо курит в сторонке в сравнении с kilen 17360
какой диаметр прутка у омских?
Сам сравнивал?....или "бабка сказала"? :) теория без фактов...так, пустой звук... :ohmy:
