Красноярск... заходите к нам!
Неисправность омывателя лобового стекла - 20 сек.
az
плюсуйте сразу себе 20 сек
а я может на сером поеду, у него все работает..
у меня другой вопрос..
хочу термостат махнуть на улице, сливать все не хочу, вопрос:
обожгусь ли я если темпа по показометру ниже 40 градусов?
:wacko:
да заезжай в гараж, ведро есть, шланг для слива Вовка классный подогнал
Так ты че ведро свое еще не починилне злоупотребляй ?
еще не докатил до гаража даже az
там хондо грееца
Так ты давай к сралли готовь аппарат та!
в гараже не интересно.. это надо ехать.. да и сливать лень az
если термостат менять то много сливается
проще назвать процесс - "замена антифриза" az
час чтото придумает интересное.Правильно говорят "Лень двигатель прогресса"
А это, давайте назначим Андре ответственным за изготовление знаков: необходимости срочной медицинской помощи (красный крест размером 15×15 см на белом фоне) и знака «O'KEY» (две зеленые буквы «OK», высотой 15 см на белом фоне)
az
а если мордой вверх на уклоне поставить? az
там же всего две гаечки открутить, быстро выдрать и обратно поставить? да и сольется всего с бачка и верхняя часть блока и радиатора :wacko:
не должен же много потерять?
az
я за!
Сколько нам там комплектов этих знаков надо? az
Да не, дофига выльется всёравно...
Плюс потом завести и посмотреть, не бежит-ли из под него...
Я конечно понимаю, что так интереснее, но нифига не проще... az
всем здрям бояре az.gif' class='bbc_emoticon' alt='::wacko::' />
усе я в отпуске с сегодняшнего дня
brodyaga, в теплые страны щас рванешь?
да у нас теплее чем у вас az 15 планирую лететь.жену дождусь и в путь
Ян не мечтай,как токо открутишь 2 маленюсиньких болтика на термостате и начнешь отодрывать фланец со шлангом побежит тосол из радиатора,а когда вытащищь термостат побежит,нет хлестанет из блока вся жидкость,пока ты будешь судорожно зажимать шланг одной рукой от радиатора А другой втыкивать новый термостат ,не ,не угадал ,не тосол-антифриз выбижит (все равно)а резинка встанет на перекос или ты термостат перевернешь кверх ногами.Поверь ,,почти молодому " ,потом опять в гараж на ремонт.Во блин ,я в школе на сочинении стока не писал :wacko:
Ну и забыл добавить, Я завтра на работе примерно до 23-00 буду,можете приехать ко мне на встречу. Яму выделю в теплом боксе ,тока придется с мастером о пиве договориться az Извиняйте я не начальник.
да с радиатора тупо слить.а с печки шланги зажимами пережать.сольется не много с блока.
каку помпу поставить на дизель на лето.?а то ента для зимы хорошо.мотор прогревается.а вот летом производительность плоховата.стоит щас от мерина
Утра доброго Всем az
всем привет замороженныене злоупотре###й !
Алекс отписался что зоёлся и сегодня отправит турбу.
С новым морозным утром! Я сегодня замерз az
Давай приедем поможем.
а я седня не приеду скорее всего az
