Красноярск... заходите к нам!
ну я так и сказал - ты назови количество бензинок 2и3 у тагаза на автомате :biggrin:
Пары тагаз ставит тока 4,55 :)
Ну вот видишь, они пачему то ставят и на бензин 2,3 и на 3,2 и на дизель 2.9, их вообще не валнует ГП, что есть то и ставят.. думаю если бы у них были автоматы, то и там бы пары 4.55 стояли :huh:
вопрос какие пары стоят на атмосферных корандах с 2.9?
Ян, там вообще наверное 3,92
если не хватит двигателя, поставлю 605
Вот это нормальный подход!
я тожа думаю, что вся механика 4,55
вопрос только про 3,2 с автоматом
почему то когда на машине написано что грузоподъемность 400 кг например, туда пихают 1000 и говорят нормально едет :)
Ну у 3и2 мощей поболе и спектр пар тоже в Корее
3.73R 4.55R 4.89R 5.86R
4,27 с мкпп наврал, это на 2,9 мкпп турба
Изменено пользователем Yanik
у них же 4,89
Изменено пользователем Andre
Думаю что такая же как у тебя 4.89
Вся загвозка в том что там мерсокоробка ставилась, а мы у Андрея БТРа обсуждаем :)
а зачем ты буковки R ставишь? :biggrin: хочешь сказать что это все рверсивные? и где 5,38? и 4,27?
Хехе 5.86R :)
раз на 3,2 было 3,73 то коробке пофиг получается
ссылка 2.9 с Акпп не турбо 5,38 так что никто не угадал :) Изменено пользователем Yanik
а зачем ты буковки R ставишь? :) хочешь сказать что это все рверсивные? и где 5,38? и 4,27?
как в каталоге написано так и пишу, а 4,27 токама на палке :biggrin:
сколько оборотов максимально выдает 3и2 и сколько у тебя? и по лошадям тоже много неизвестных?
а как так у Корандашика 2,9 атмо но с автоматом? :) я думал они только мкпп шли..
ссылка 2.9 с мкпп не турбо 5,38 так что никто не угадал :huh:
мля ну мы же автоматы обсуждаем а не все подряд пары
а как так у Корандашика 2,9 атмо но с автоматом? :biggrin: я думал они только мкпп шли..
да лехко - мы даж с масяней одного полуживого осматривали :)
я про автомат и написал :biggrin::huh:az
У нас потенциометр снимает данные с оборотов? Получится в коробке поменяются режимы переключения. ТЕ если у нас на 5,38 на 4 скорость перключается при 70 км/ч и оборотах 3000 то теперь на паре 4,55 переключение будет при 100 с лишним? Если я не прав поправте.
я про автомат и написал :huh:az:P
это ты уже пофиксил, а так да я тонгил не глянул у него на 29 атмо с автоматом 5,38
Потенциометр можно будет подстроить под коробку ))) напруга же регулируется :biggrin: да и не обороты он снимает а на скока дроссель повернут :)
Изменено пользователем Iktorn
Потенциометр можно будет подстроить под коробку ))) напруга же регулируется :)
Хорошо отрегулируешь наппругу точнее сопротивление. Получится перключение будет происходить при заниженных оборотах. Мотор не вытянет. Будет только что и делать как японские малолитражки в гору с 3 на 4 и обратно
Вычислять напругу врядли мне удастся - это скорее всего будет делать Андрей :)
Он нас послушает и не будет тоже менять ГП. Вообще лучше не трогать то что предусмотрено заводом. Лучше матиз купить для поездок в аэропорт
скучно так жить
скучно так жить
Тебя Ян это не касается.. :) Я например под 33 колеса еще медленней пару бы поставил. Либо придется собирать денюх на мотор..
по 24вольта -Ян да сделай тока на лебядь 24.и 12 на всю бортовую.плюс с доп акб разводка на потребителей люстры-хренюстры всякие.плюс можно кнопкой подрубить 2-ю акб если стартер не тянет.
Вить скажи как? если паралельно поставить аккумы, то фиг ты сних 24вольта сделаешь.. а если последовательно и борт сеть с одного запитать, то его будет высасывать, а второй кипеть.. мысля поставить второго гену и два аккума, но тогды веса дофига.. еще мыслю предложили мотор лебедки перемотать, либо другой мотор приспособить..
