Красноярск... заходите к нам!
Да понятно так и сделаю, надо в тепло, а гараж я задолбаюсь протапливать
В принципе, можно в среду организоваться в гараже
Да заколебался я ездить на 3000 оборотах 100 км/ч
Надо будет, пониженную включу
Ни фига ты не выиграешь...токама потеряешь. У мотра тяги не хватит. :) А если мотор не тянет, ты ему газку подкидываешь..а ему тяжко...и расход повышенный будет! Не зря же на заводе именно такие пары воткнули...Если желаешь иметь 100 км/ч на 2000 об/мин мотор меняй...а не ГП. При парах 4.55 на коробас большая, по сравнению с 5.38 нагрузка будет.
Но 2,3 на мехе на 5 передаче же ездят как то
Гад, заставляешь меня сомневацца теперь :)
А коробас крепкий, ничего ему не будет, проблема же в моторе ты говоришь, или в коробасе?
Андрюха, гараж протопится, было бы желание. а дальше крутить, смотреть. если требуется помощь - звони
всем здрям бояре
поГП-у мну 4.55 едет даже на 36 тапках :) но не выше 3 передачи.буду мотор менять
по 24вольта -Ян да сделай тока на лебядь 24.и 12 на всю бортовую.плюс с доп акб разводка на потребителей люстры-хренюстры всякие.плюс можно кнопкой подрубить 2-ю акб если стартер не тянет.
Не потянет мотор! Андрюха, ну ты че...чуда ждешь? Ты передаточные числа коробаса знаешь?..думаю вряд ли...В общем воткнешь 4.55 и будешь в горку на скорости 50 км/ч при 3000 об/мин на второй передаче с трудом залазить! Чудес не бывает! НУ не зря же с автоматом корейцы ставят заниженные пары: 2.3 -> 5,58, 2.9 -> 4,89...как думаешь: от чего так? От вредности?...чтоб Андрэ в России ездил с 3000 об/мин при скорости 100 км/ч?
з.ы.Витя, у тебя КПП механика?
Пивные алкголики есть? :):biggrin::huh:
Барыжу вот такой девайс az
http://www.pivotechnica.ru/product_370.html
Доброе утро!
Хорошая штука! по чем? на отдых толпой великая весчь!
2000 рэ всего :)
Серега он может и будет нормально ездить не 50. Только колеса сразу забудь. Максимум 235 :) Ни на одном АКПП нет пар 4,55.. Это скоростная пара. Тяговые правы от 5 и выше. Лучше поставь 6,14 и будешь на 100 , 4000 крутить :biggrin:
Андре, не слухай никого! они потом тебе завидовать будут, когда ты на одном баке до иркутска и обратно скатаешься :)
ну да :biggrin: до Иркутска...на этих парах ему и 3-х баков не хватит :huh:
Если колеса от жигулей поставит.. то хватит.. :) Или как вариант на веревке тогда и дальше хватит
ладна, сначала надо разобраться с мостом, если проблема с подшипниками полуосей, то ГП трогать не буду пока
предварительно на следующую средовку зову всех в гараж на разборки с мостом :)
Добро день :) Жидкость надо Андрей+Андрей+Виталя,всех посчитал?Серега (Даф) Ну не совсем ты прав.Запаса коробы хватит и на 4.55 ездить,но не по говнам. Андре катает кажин день в аэропорт . скажем на 5 пер мкпп еде-же муся,а почему на акпп не поедит :biggrin:
скажем на 5 пер мкпп еде-же муся,а почему на акпп не поедит :)
Тогда почему на автомат эти пары не ставят с завода?
Присоединюсь - не думаю что в Корее инженеры обсчитались ставя даже на бензиновый 2и3 автомат пары 5,86 а не решили в целях экономии бензина 3,25 например воткнуть :)
а почему тогда русские инженеры на 2.3 бензин ставят 4.55?
а ни ваще кажись 4.55 во все пихают :) интересно в Т3 что стоит?
нука нука сколько выпущено русскими мнженерами бензинок 2,3 на автомате 4,55?
Я послушаю :)
3,2 это да корейцы на них и ставили 4,55
Изменено пользователем Iktorn
если не хватит двигателя, поставлю 605
Я послушаю :)
Тагаз Тагер Т2 и Т1, про Т5 хз, но кажется тоде там 4.55
руские инженегры вообще не знают что такое автомат :biggrin:
Изменено пользователем Yanik
В МТЗ :) Или Т-3 воткнута пара 4.55 НО это механика и 5 цилиндров
Зря ты так. Именно русские инженеры его изобрели и первые поставили на членовозку
Я послушаю :biggrin:
руские инженегры вообще не знают что такое автомат az
ну я так и сказал - ты назови количество бензинок 2и3 у тагаза на автомате :huh:
Пары тагаз ставит тока 4,55 :)
я тожа думаю, что вся механика 4,55
вопрос только про 3,2 с автоматом
почему то когда на машине написано что грузоподъемность 400 кг например, туда пихают 1000 и говорят нормально едет :)
3,2 бенз по природе вывезет пару 4.55.. Причем легко. Запас мощности слишком велик 6 горшков и 220 кобылиц.
но автомат то тот же!
соответственно коробас ни при чем
