Красноярск... заходите к нам!
кому чиго с Освара надо? буду на сл неделе на патриота туманки выписывать.
А че там есть хорошего?
Народ, а кто какой-нить термостат с экзиста заказывал?
Походу пропускать стал... в холостую ваще не греется и когда едешь не доходит до рабочей...
а когда менял год назад, лучше грелся, на ходу до рабочей нагревался...
ещё бы этот пропеллер не крутился всегда...
в субботу поменял термостат, купил в Азия - авто, термостат BEHR с прокладкой 680 руб. 85 градусов, машина быстро нагревается, внутри Ташкент
хай джек :biggrin:
танковые фары, ПТФки разные, ну и так электрические компоненты разные
хай джек :biggrin:
Смешно? да мне десять хай джеков :biggrin: :biggrin:
Дай ссылку на птф. Может себе че на люстру присмотрю
около 3 рублей рем комплект! Дешевле чем все по отдельности брать.
а в этот рем комрлект тока прокладки входят.сальнички отдельно?
надо еще несколько болтов на голову прикупить.а какую прокладку под головку посоветуете?если шлифонут голову и блок
Болты меняй все лучше
понял
www.oswar.ru
у меня тоже есть электронная книжка отсканированная :biggrin:
ссылка
И где? :biggrin:
И снова доброе утро :biggrin:
И вновь привет из Белокаменной..
Доброго утра!
нОчера мАсква :biggrin:
утро начинается не с кофе! привет всем. не завелся с утра с брелка. и дело не в соляре и не аккумуляторе. индикатор свечей не горел вообще. соответственно крутит без толку. в потемках преды поглядел - все норм, кроме 20амперного, но он в разъеме spare... хз, после работы буду мозговать. может мысли у кого.
Доброго утра всем! У меня такое бывает в морозы около -30. как прогреется все норм. Может датчик какой стоит?
Изменено пользователем Ursus
не, морозы не при чем. это однозначно. и в -35 все нормально заводилось, а тут именно цепь свечей накала косячит. распечатал пару схемок, буду посмотреть
До этого еще в последнее время было так - включаю зажигание, спираль не горит, завожу (заводится вроде бы нормально), после заводки загорается спиралька. выключаю зажигание, машин работает на турботаймере, т.е. не глохнет, спираль гаснет после этого - я возвращаю ключ во включенное зажигание и все.
Изменено пользователем tramper
А утром когда зажигание включал "спираль" горела?
Дим, прозвони свечки, наверное как у меня одна померла, если подождешь минуты 3 то спираль загорится.
спасибо Ян, а если одна не работает - разве хрен заведешь? по-моему она просто будет типа троить по началу
Глеб - нет, утром не горела. а началось с того что с вечера пробовал из дома с брелка прогреть, сига дала сбой. поэтому утром пошел сам заводить.
ну скорее всего свечи умерли (свеча)
