Красноярск... заходите к нам!
понять и пгостить
всем здрасти.
нужна помощь в прохождении ТО
всем привет!вобщем по стеклам такая ситуЯция на Корандо лоб КИТАЙ-1650, ТАЙВАНЬ-2800; на Муссо лоб КИТАЙ-1800, ТАЙВАНЬ-2500. ВСЕ стекла без датчика дождя цена указана БЕЗ установки
Шамиля, ну расскажи объективную разницу между Китаем и Тайванем
Ога, какая разница между ними?
разница в качестве изготовления стекла! если в двух словах,то на китайских стеклах пленка внутри не очень лучшего качества и чаще встечается при боковом обзоре приломление изображения,на тайваньских стеклах исп. американская пленка и приломление изобр. встречается редко ,один случай только помню.И еще проводил собственный тест с одного и тогоже расстояния кидал камень в стекло тайвань дал скол с 4 броска и усилие прикладывал чуть сильнее чем при броске по китайскому стеклу. Ну вот как то так. Решать в итоге Вам че ставить. Камню по хер в какое стекло прилетать КИТАЙ,ТАЙВАНЬ или ОРИГИНАЛ за20000р. :)
это да, мне камень из под камаза приличный прилетел... был бы китай, может и второй слой стекла треснул бы...
я бы выбрал тайвань, на штуку больше заплатить не критично, зато на душе спокойнее...
по Муське то вообще 700р разница, тут выбор очевиден
А мне говорили как то что у кЕтай стекла толщина 1.5мм каждого слоя стекла, а у кОреи 2.5мм ))))))))))))))
нужно ТО пройти. сам не пройду
без ТО отказываются страховать. страховка заканчивается через пару дней
Изменено пользователем autoselect
Глеб,про толщину стекла точно не знаю,врать не буду но по ощущениям(когда ставлю)китай и вправду легче :)
Привет!
ну вот и хорошо можно и тайвань воткнуть, а установка на мусика примерно во сколько?
Изменено пользователем Ursus
кста что у нас там по установке? акция еще работает для тех кто в доле? :)
а то мне после Андрюхиной головы стекло надо бы поменять к весне.. az
для тех кто в доле действует!покупайте герметик,предоставляйте теплое,освещенное место и фсе если есть желание можете и молдинг еще прикупить!))))))))))а кто не в доле при тех же условиях рябчиков за 500 поставлю))))))
и конфигуратор берите - 3 литра :)
конфигуратор-транслэйт плиз az
Бывает светлое, фильтрованное не фильтрованное, темное, полутемное и т.д. :)
это у компутерщиков есть такое понятие - конфигуратор
без него никак
фсе понял :) без конфигуратора отказываюсь работать а с тебя как с ВИП клиента 5 литроф az
чё 5 то, каждому по 3, итого 6 :)
Коля, шайбы понаехали, а еще генератор кому-то приехал
Изменено пользователем Andre
мда если каждому по 3 и к работе приступать после всего этого.....тут главное вверх ногами не поставить :)
Изменено пользователем кузмич
тиха, генератор мой az
и я в курсе про то что он приехал, не надо так кричать az
Изменено пользователем Yanik
А он что, горячий? :)
Эта ремень твой или тойотовский - я про что спрашиваю брать или не az
