Красноярск... заходите к нам!
если электрически клапана поставить, то практически без палева можно все организовать
и не надо трубки в салон заводить.. хотя механика надежней ИМХО
А на этом варианте поподробнее можно?Где еще инфу взять?
Саня...сие буит работать тока при наличии напряжения...аккум сдох, клапана отпустили давление...фсе, колеса расторможены ;)
А наоборот нельзя сделать, чтоб когда есть напруга, тогда колёсья и расторможены?
Правда получается, тормоза работать не будут, без напруги...
Изменено пользователем bit
интересно сколько эти клапана сосут с АКБ. врят ли за сутки АКБ сядет.
Корейский сядет ;):)
Ни парни...лучше простой запорный кран...шаровый, как у Яна на сцылке. Не доверяю электрике ;)
Как вариант, сделать праллельно два девайса: кран (для длительных стоянок) и электрический (в трофях использовать)
всех с новым утром ;)Яник ,я имел в виду защиту вообще,ты ж понял :wacko: но надо поглумиться,вредный ты :) отредактировал az
надо было писать то что иммешь ввиду :)
Ну вообще клапаны разные бывают. есть нормально закрытые, есть нормально открытые.
привет всем!
привет всем!
Не, так тоже не годится, помрет клапан или провод отвалится, а ты едешь... а тормозов нету...
всётаки кран - самое надежное...
а то если с клапанами мутить, потом ещё о безопасности думать и надежности, так и камазовскую тормозную систему построить можно ;)
а для безопасности и надежности нужно якорь корабельный с собой возить :)
Народ...ну вы бл...даете:
В нашем случае, клапан ДОЛЖЕН быть "нормально открыьтый"...иначе, не будет тормозов..пока не щелкнешь тумблером...
Вся эта хрень нужна тока в одном случае, когда очччень нада затормозить авто на каком-нить склоне..и нуна водятлу выбраться наружу (а ручник нихр..не держит, как обычно) например, чтоб зафотать авто на точке взятия КП (если нету третьего члена экипажа)..ну или еще разные вариации на тему, где нужно чтоб именно тормоза штатные держали пепелац. А в повседневке, не нужено оно...
Как вариант (с мех краном) использовать, в роли стояночного тормоза. ;)
Ну у меня с ручником порядок,и на ночь не надо блокировать + парковка ;) ,а вот при вывешивании использовать интересно на скока эффектно!Ну и при пользованием лебедкой будет лучше держать чем штатный ручник.
Народ...интересная тема по лифту подвески (передней)...корейцы (или тайцы?) делают:
Видна новая поперечина (красного цвета)...как альтернатива бодику (чтоб не ставить проставки)
Или вот нагляднее
Содрано отсюда
Витя, ну...в общем да. Вативу стер (проехал на ней под 70 тыщ...), Симаки маловаты (32..хочется 35 ;) )
Сережа, а как верхний рычаг? ;) Там без проставки не обойтись или рычаг упрется в отбойник,ну на наших машинах точно!
Я тоже на эту резю посматриваю, пока ценник гуманный думаю взять .
А потом под не внедорожник подберать ;)
Сережа, а как верхний рычаг? :wacko: Там без проставки не обойтись или рычаг упрется в отбойник,ну на наших машинах точно!
Похоже, что под шаровую проставка...и рычаг усиливать надыть, штатный выломает B)
Праальный подход! Этто по-нашему! :biggrin:
А фоты с разных машинок,и разное исполнение,по стабам видно :biggrin:
Изменено пользователем vvv1978vvv
Что это с моим сообщением сталоwacko.gif со мной форум разговариваетohmy.gif
Витя...глюк :wacko: не обращай внимания
Первые два с L200, последнее с Тойота Тундра
Сережа, а как верхний рычаг? :biggrin: Там без проставки не обойтись или рычаг упрется в отбойник,ну на наших машинах точно!
Похоже, что под шаровую проставка...и рычаг усиливать надыть, штатный выломает :wacko:
Общем переделать,усилить,мост опустиь,иначе привода порвешь,а мост опустить,надо и рейку опускать. B) А может сразу мост?
Общем переделать,усилить,мост опустиь,иначе привода порвешь,а мост опустить,надо и рейку опускать. :biggrin: А может сразу мост?
Не..Саня, рейка на месте..ставиться другие рулевые или на пов кулак прикручивается кривулина для рулевой тяги. А мост...гемора не меньше (если не больше)
а привода?
А что привода? те же самые...смотри на фотке: смысл всех переделок - опустить вниз рычаги споворотным кулаком и чтоб угол приводов остался (мост тож надо опускать)...в итоге вся конструкция уходит вниз..и не надо бодик делать.
