Красноярск... заходите к нам!
Хм..Ян, хароший ссылка! На Гидроручник...уже давно подумавыл, над нечто подобным ;) "родной" меня уже задолбал
да а еще плюс, если порвал шланг или трубку переломил, то можно одну ось перекрыть..
Хм..Ян, хароший ссылка! На Гидроручник...уже давно подумавыл, над нечто подобным :) "родной" меня уже задолбал
В редком варианте даже каждое колесо когда абс 4х канальная (У меня - тебя - Андре - Андре24), а на палке 3х канальная абс ;) и на тагерах максимум такой же
Изменено пользователем Iktorn
да если заморочиться, то можно типа блокировки сделать =) зажимать вывешенное колесо тормозом..
У меня ваще нэт ABS (зло это ;) )...назад идет одна трубка торморзная, на задние тормоза..и стоит тройник. Вот туда (в эту магистраль) его и вкорячить..Нужна тока озадачиться фитингами всякими и трубками тормозными (кто умеет их завальцевать с гарантией?)
Интересно, сколько времени под давлением можно держать всю тормозную систему?...Сутки? Трое? Есть последствия?
А думаешь как щас блокировки сделаны на кроссоверах? :)..а система TSC у некоторых из вас, те же яйЦа, тока проще...
у меня еще есть но уже отключен давно :)
а какое давление в тормозной системе создается в момент нажатия?
давай подумаем что может сломаться из-за чего давление упадет..
Кран? думаю давление в водопроводных трубах больше чем в тормозной системе.
Сальник выдавит из супорта? хз.. ;)
а больше там не чему ломаться трубка тормозная и поршень, им точно пофиг..
Изменено пользователем Yanik
Как ведет себя тормозуха при колебаних темпр-ры?
хз, мне кажется ей пофиг.. по крайней мере стеклянные бутылки с росой провалялись в гараже больше 15 лет, и им было пофиг..
кто у нас тут химик? ;)
ну сальник в суппорте, это простое резиновое колечко, одетое на поршень.. всяко должно выдерживать давление..
у чирка кстати поршни из текстолита.. вроде и хорошо что не греются типа, но все равно мягкие.. размолотило их.. вот теперь ремкомплект нужен..
А пружины (у меня сзади барабанные тормоза)...тама две пружины..растянуться со временем...
Посмотрел на буржуйские решения, на основе электроклапана...но как стояночный тормоз не катит...пока есть электричесво -> держит давлние, убрал напряжение - > расстормозил колеса.
ну это у тебя ;)
ну там же все равно гидроцилиндр распирает колодки.. а пружина там за что отвечает? когда тронешься, колодки сами сожмуться, какая бы растянутая пружина не была.. колодки только грохотать наверное смогут.. если я понял смысл этой пружины..
И еще, эту приблуду придеться тщательно маскировать ;) а то ТО фиг пройдешь! Однако, вмешательство в тормозную систему!
если электрически клапана поставить, то практически без палева можно все организовать
и не надо трубки в салон заводить.. хотя механика надежней ИМХО
Ян да пока то се сделал потом взялся за коробку откручивать а там оказывается балка мешает))) В итоге времени небыло на балку, выехал с гаража а не след день в сервисе оч быстро поменял, так как со временем пока ЖЖЖ а маслице в коробке уже умерло и надо было поменять срочно, мне бы сейчас время найти защиту назад вкорячить))))
А как тебе поменяли масло не снимая траверсу?
легко Витя ;) также как шпритцуеться кардан передний не снимая защиты :)
Изменено пользователем печкин
легко Витя ;) также как шпритцуеться кардан передний не снимая первый лист :wacko:
:) а первый лист он то тут причем? он до моста не достает..
Утра доброго Всем ;)
всех с новым утром ;)Яник ,я имел в виду защиту вообще,ты ж понял :) но надо поглумиться,вредный ты az отредактировал :wacko:
Приает Всем! Все снимали и траверсу, и домкратили, и лист 4ый сняли, Единственное у меня вместо 2х магнитов в поддоне почему то один лежал ;) вот надо гдет магнитик найти к следующей замене.
Изменено пользователем Авладимир
Привет Колюнь :ak:
всех с новым утром ;)Яник ,я имел в виду защиту вообще,ты ж понял :) но надо поглумиться,вредный ты B) отредактировал :wacko:
Армяне они такие армяне az:):(
Всем привет )
Возник жилищный вопрос )
Срочно сниму 1-комнатную квартиру на правом, если у кого то знакомые сдают, может перенаправите ? ;)
Изменено пользователем MaILbIW
Ну скока я открывал коробок,он везде один,тока у мну теперь 2 :)
А на этом варианте поподробнее можно?Где еще инфу взять?
MaILbIW, если чо в Северном есть однушка
