Красноярск... заходите к нам!
он подойдет
да, даже лучше будет :blink:
точно лучше будет :)
Доброе утро! Да 2,9 очень даже лучше а по деньгам раздница небольшая!
А еще лучше 605 моторчик с механическим ТНВД с 2,9 и будет счастье)))
Всем предпятничного утра ;)
Привет Володя и Андрей ;)
Я выехал за 200тык общего пробега, моих 95
ПРОСТАВЛЯЙСЯ ;):biggrin: :biggrin:
всем здрям бояре. ;)
вижу и у вас снежку подвалило.
Глеб а как быстро беркут качает каляски.и не перегревается ли?
Доброе утро всем! удачного четверга! ;)
ЧЕРНЫЙ ДИЗЕЛЬ 2.3.НА 38 ТРАНЗИТАХ
Вах... советую посмотреть еще передний мост ;)
долго уж он на рынке стоял, полгода точно, когда мы смотрели, мост передний не крутился..
По воскресенью порешали
25.12.2011 в 11:00 на заправке Стандарт на горе как солнечный проезжать
Привет Витя :biggrin:
Качает оперативненько, сильно не греется, я ресивер качаю с нуля до 9 атм без перерывов, на это уходит минут 6-7 времени
да вот ломаю голову что к лету брать.или у тебя беркут или тимкса на 110 литров в мин.чтоб свои тапки качать.
мож что подскажеш.каки мысли
у меня вот такая мечта
Warn 75789 Air-Power VTC Ultimate On-Board Air Compressor
Воздушный компрессор AIR-POWER VTC
Мощный универсальный бортовой компрессор
Air-Power VTC является самым высокопроизводительным в линейке компрессоров WARN. На VTC устанавливается мощный мотор V-образной конфигурации с принудительным охлаждением, и интеркулер/ресивер обьемом 3,79л, понижающий температуру сжатого воздуха увеличивая тем самым срок службы шланга. Air-Power VTC хорошо подходит для работы с профессиональным пневматическим инструментом. Он обеспечивает быстрое нагнетание воздуха во все от шин до рафтов, пневматических распылителей, и в любые другие системы нуждающиеся в сжатом воздухе. Компрессор комплектуется съемной ручкой для переноски устройства, таким образом вы можете закрепить его стационарно, а можете использовать в переносном варианте. Автоматический регулятор давления позволяет поддерживать необходимое давление для пневматического инструмента. Он выключает компрессор когда давление достигает 100PSI и включает его когда давление падает. Для подключения шланга на компрессоре установлен универсальный быстросъемный адаптер. Обладая такими характеристиками Air-Power VTC является мощным универсальным устройством незаменимым как в цеху, так и во внедорожном путешествии.
Потрбляемое напряжение: 12V DC motor
Максимальное давление: 100 PSI (690 kPA)
Производительность: 20 CFM @ 0 PSI; 8 CFM @ 90 PSI; (566 l min @ 0 kPA, 226 l/min @ 620 kPA)
Объем ресивера: 1 gallon (3,78 liter)
Изменено пользователем Yanik
У меня Вить Беркутов нема, у меня только Агрессоры
Глеб понятно
Ян какой ценник на твою мечту?
вот в сторону которого смотрю
Компрессор T-Max 160 л/мин, портативный 12В.
Технические характеристики:
Производительность - 160 л/мин
Максимальное давление - 150 psi
Максимальный ток потребления - 45 А
Напряжение тока - 12 В
В комплекте удобная сумка с отделами для комплектующих
Шланг высокого давления8 метров с высокоточным манометром позволяет дотянуться до любого колеса не перемещая компрессор.
Провода с изолированными зажимами длинной 2,5 метра.
Глеб понятно
в нашей Раше стоит от 30-40тыр ;):biggrin: :biggrin: барыги хреновы.. тыц тыц
в пиндосии 500-890 баксоф.. ну и доставка баксаф 100-150 где то должна выйти..
там
Ян а что можеш посоветовать(парт номер приветствуется)на задние амо.стоят кукурузер щас-слабенькие блин.у мну бодик 6см и спарка пружины.так чтоб пожестче на рассжатие
мост передний работает.я на 4 ногах с рынка прише на лете.правда сопливый.
дорого дня.а маркировки дизелей какие на подходят?чтоб прозвонить узнать.2.3 нашел 65 штук на трактовой есть.
а чо я могу посоветовать, я сам ездил только на родных, KYB (толи паджеро толи прадо), и щас Иронмен-им доволен..
попробуй монро 4х4 адвентуре, газовые, я на будущее перед взял такие, пипец жестокие..
Вчера спеца возил в гараж, обговаривали все нюансы. 3-4го января загоняюсь в емельяново в бокс..
20 рублей с его материалами будет стоить мост впендюрить, при условии что я сам помогать буду.. а так сказал ценник под ключ 60 рублей + запчасти.. ак что скоро будет распродажа запчастей =)
Ян, мне амы айронмены нужны если чо )))
кста, я на выходных в гараже буду, если что приезжай, пружины вытащим, и тормоза разберем отдам.
амы тока передние, на них там андре очередь занимал, если откажется, то ты второй =)
