Красноярск... заходите к нам!
трос ручника у меня есть, шланга нет. трубку сам сделай, купи медную от волгоря рублей за 100-200, перзавальцуй на родные болты с дырками..
че пачем за трос?
а главное откуда он у тебя?
по срокам около 3 дней, если оплатишь до обеда, думаю к концу недели приедут
волговская медная, а значит мягкая, если бы она стояла когда всю эту фигню мне на колесо намотало, то она бы не выжила, а родная стерпела, просто ее загнуло так, что боюсь сломаю когда откручивать от шланга буду, хотя может и не понадобицца
за трос две тыщи, так как дифицит :) :) az
мой, снял за не надобностью..
интересно, а причем тут трубка, как ее то повредить смогло при намотке??
я то свою задним ходом повредил, об какойто камень стукнул, перебил на чулке..
оригинал 1200, неоригинал 900, ты совсем обнаглел
трубка то цела, просто у шланга внешняя оболочка немного покоцалась, а кронштейн в котором они стыкующа загнуло, и трубку загнуло сильно в том месте, где гайка, боюсь при замене шланга, откручивая это гайку, сверну трубку
ну вот смотри 1200 оригинал, у меня оригинал =) и 800р за историю :)
ты прикинь в скольких местах она побывала и сколько повидала :)az az
зы: приезжай, забирай так, в яме она, сам туды полезешь..
Изменено пользователем Yanik
у тебя видимо паркинг работает (пока ысчо) раз ты ручником не пользуешься :)
А как же разность длинн базы для коранды и муся? :)
Фсем превед az
ага работает, а ручник нет.. и хочу себе пацанский ручник.. :)
только не на раздатке, а на мосту..
Фсем превед az
так тросик то идет до карамысла только
на мосту он сильно вниз будет торчать и цеплять за камни :)
Фига Ян ты барыган :)
а пару недель назад поменял себе левый трос, 1150 рэ отдал за оригинал :)
а чего со старым было?
мой после намотки проволовки погнулся и теперь нормально назад не вовращаецца :)
у моего оплетка порвалась, стал клинить
можно суппорта с ниссана поставить, у них колодки можно троссиком стягивать..
Фига Ян ты барыган az
а пару недель назад поменял себе левый трос, 1150 рэ отдал за оригинал az
есть у кого поучиться :)
новый то еще притирать надо, а б/у он уже под машину подогнан, и тянетс ятак же как и на другом колесе :)
для моста уже практически все собрал, вчера болгаркой гранда пилил, выпиливал чашки под пружины из кузова, блин понравилось, моё это машины пилить :) Грандец хоть и без рамы, но оч крепки, не думал что такой толстый железо..
ниукого нет кусочка лиминия не рифленого, 0,5-1мм толщиной, кусочек нужен примерно 20*20см..?
Рифленка на 5мм есть из простого металла :) :) az
нужна не рифленка, и из алюминия, не толстенькая, чтобы спокойно выгнуть..
надо для клюшек сделать образец крепления, загнуть, посверлить по месту, а потом уже в чертеж и к лазерщикам, вырезать согнуть чтоб как надо из железа 5 мм..
Жестянку в 1мм возьми и все дела.
есть жэсть
я дочу пн-ср с 18:30 до 20 вожу в художку в солнечный, не успею я до тебя доехать, а до гаража своего успею, давай там встретимсо? :)
Изменено пользователем Andre
так я до 8 работаю, так что как раз успеваешь ко-мне..
А турбину нада?
о, атлична, все равно поедешь в северный :)
Слава, мотор начал разбирать?
Слава падари трайничоГ :)
