brodyaga Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 цешку ставиш на омметр.200ком черный провд на массу красный в провод свечи.когда снимеш колодку свичей там на торце нанесены цифры они соответствуют номеру свечи.сопротивление порядка 5-9ом если не показывает ничего.тоесть обрыв цепи то свече кирдык.также можно через амперметр.один провод на плюс акб второй на свечу.наличие потребления тока говорит о исправности.
Yanik Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 цешку ставиш на омметр.200ком черный провд на массу красный в провод свечи.когда снимеш колодку свичей там на торце нанесены цифры они соответствуют номеру свечи.сопротивление порядка 5-9ом если не показывает ничего.тоесть обрыв цепи то свече кирдык.также можно через амперметр.один провод на плюс акб второй на свечу.наличие потребления тока говорит о исправности. спасибо!! зажигание включать?
ANDREY 24 RUS Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 Во во правильно. Только у меня за зиму по одной сгорели 4 и все разные. Рекомендуется менять все из за сопротивления. Если свеча подношена а например две новые то подношенные сгорят обязательно. По АБС подскажите. Поменял подшипники и загорелась лампочка. АБС не работает на одно колесо. На этом колесе и были разбиты подши. По гребенке АБС выработка от датчика видимо. Сам датчик ровный говорят должен быть какой то выступ? спасибо!! зажигание включать? Ян ничего не надо. цешка работает от своего питания
brodyaga Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 Ян нет зажигание при проверке не надо.что омметром что амперметром не надо Андрей я спорить не буду.дизеля с 2000 года.никогда не менял комплектом.это развод сто.ну енто мое мнение.про фламастеры все помнят с АБС никогда не сталкивался
Yanik Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 ок, пойду потыкаю цешкой.. тож думаю нет смысла менять пачкой.. сдохнет поменяем еще
ANDREY 24 RUS Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 Андрей я спорить не буду.дизеля с 2000 года.никогда не менял комплектом.это развод сто.ну енто мое мнение.про фламастеры все помнят Я на СТО со свечами не езжу Первую зиму бог миловал. Во вторую зиму три свечи. В третью две. Лежит 3 новых. Купил комплект сгорела одна, ее и поменял, оствальные руки не дошли геморно особенно на 3 цилиндре
daf1971 Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Опубликовано 4 декабря, 2011 ТАк....сопротивление исправной свечки 1.2 Ом !!! Витя, отбалансируй Симаки...все делается, все балансируется..Кого ты слушаешь? И 32 тапки и 35 и 36 ВСЕ балансируется! Грузиками для грузовиков...у меня на 32 средний вес балансиров доходил до 700 г! На одном колесе было 950 г...а на другом всего 150 г. Я в Омск езжил на Симаках по ацфальту (на Слет). Гудят, как истребитель на взлете! И самое хреновое, что труться сильно на асфальте. У тебя 35х12,5 ? С тремя дорожками в центре? По асфальту качай 2.5...3 очка.
brodyaga Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 я приноровился длинной головкой с корданчиком.
ANDREY 24 RUS Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 Во дядька здарофф подскажи ка по АБС.. кто грит что не надо балансирить?
brodyaga Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 ТАк....сопротивление исправной свечки 1.2 Ом !!! Витя, отбалансируй Симаки...все делается, все балансируется..Кого ты слушаешь? И 32 тапки и 35 и 36 ВСЕ балансируется! Грузиками для грузовиков...у меня на 32 средний вес балансиров доходил до 700 г! На одном колесе было 950 г...а на другом всего 150 г. Я в Омск езжил на Симаках по ацфальту (на Слет). Гудят, как истребитель на взлете! И самое хреновое, что труться сильно на асфальте. У тебя 35х12,5 ? С тремя дорожками в центре? По асфальту качай 2.5...3 очка. вот чем ты мне нравишся Серег.ты всегда вовремя симки 36х12.5х15.завтра проверю на восьмерку и к лету отбалансирую.щас все одно негде ездить.зимой как корова на льду.а не сильно твердо будет позвоночнику на 2.5-3.0
daf1971 Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Опубликовано 4 декабря, 2011 Витя! Так сильно качать, чтоб боковые грунтозацепы не доставали до дорожного полотна...чтоб не терлись. А по зиме, 1.5 делаешь и катаешься, но...Симакаи более менее едут тока до -10, дальше дубеют. Тут без вариантов, как ни крути не зимняя резина. А если лезть в рыхлый снег - трави до 0.8....0.5 (правда без бэдлоков или таирлоков или аирлоков разуваться будешь на раз! ) по снегу прет! НО до -10 градусов... Андрюха, а что про АБС?
ANDREY 24 RUS Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 Андрюха, а что про АБС? Я думал ты читал. Давай позвоню?
Yanik Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) ТАк....сопротивление исправной свечки 1.2 Ом !!! Витя, отбалансируй Симаки...все делается, все балансируется..Кого ты слушаешь? И 32 тапки и 35 и 36 ВСЕ балансируется! Грузиками для грузовиков...у меня на 32 средний вес балансиров доходил до 700 г! На одном колесе было 950 г...а на другом всего 150 г. Я в Омск езжил на Симаках по ацфальту (на Слет). Гудят, как истребитель на взлете! И самое хреновое, что труться сильно на асфальте. У тебя 35х12,5 ? С тремя дорожками в центре? По асфальту качай 2.5...3 очка. вообще Серега вовремя.. а то я расстроился.. не получалось у меня до 9ки добиться.. но кажется сопротивление 1.9.. все кроме четвертой.. мда.. посмотрел не вариант сейчас ехать выкручивать с белого.. буду завтра новую вкручивать.. бум надеяться что утром на трех свечах заведуся.. Изменено 4 декабря, 2011 пользователем Yanik
daf1971 Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Опубликовано 4 декабря, 2011 Ян..заведется..правда стучать будет некоторое время (холодный цилиндр) пока не прогреется...А сопротивление 1.2 можно "поймать" когда свечка в руках у тебя, снятая..а через разъемы/провода будет порядка 2 Ом. з.ы. если надо свечки рабочие, у меня есть...подгребай, заберешь
Yanik Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 Ян..заведется..правда стучать будет некоторое время (холодный цилиндр) пока не прогреется...А сопротивление 1.2 можно "поймать" когда свечка в руках у тебя, снятая..а через разъемы/провода будет порядка 2 Ом. з.ы. если надо свечки рабочие, у меня есть...подгребай, заберешь нет, спасиб мне ближе из белого съездить выкрутить там тоже пять штук рабочих
daf1971 Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Опубликовано 4 декабря, 2011 Я в Крае...там, где ты год назад с Шамилем приезжал, меня заводили по зиме
Yanik Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) Я в Крае...там, где ты год назад с Шамилем приезжал, меня заводили по зиме хм.. нее.. лень уже.. уже разделся, чай пью хотя.. ща подумаю чуть чуть, ты когда спать? Изменено 4 декабря, 2011 пользователем Yanik
daf1971 Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Опубликовано 4 декабря, 2011 хм.. нее.. лень уже.. уже разделся, чай пью хотя.. ща подумаю чуть чуть, ты когда спать? Ян...ваще то я уже сплю, но если притащишься, я тебе открою машину - сам возьмешь з.ы. отпишись быстрее, а то сплюуууу
daf1971 Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Опубликовано 4 декабря, 2011 Все...ушол спать (1.13 ночи)..не дождался
Frust Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 Всем доброго утра и с началом новой трудовой недели
xline1 Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 Доброго утра, Таёжный Край! Глеб, привет!
Frust Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 Привет мАсква не спящая Андрей тебе отдельный привет
ANDREY 24 RUS Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 Всем привет. Глеб резина у него 33 новье я притащил себе максисы.. скорее всего их и предлагает. завод у него
