А воздушный фильтр проверял .Поробуй заменить .
MINLEGALI dobryi vecer filtr menial osenju a vot segodnia atkrutil shlang ot kolektora kotoryi idiot nasosu a tam polno ciornovo gavna mozet iz etovo i idiot ciornyi dim a kak na sciot soliarki .dalzno bolshe zhrat.iz za etovo gavna.ja smotrel forume.
Всеже мое мнение нужно радиатор интеркулера проверить
Как может влиять на показатели двигателя если интеркулер сечет воздух?
Сечет это как ?
На Муссо в одном месте масло на кулере , пятно, возможно там отверстие и воздух гонит.
через него
Фото давай. Если возле патрубков то тяни хомуты .Там ломаться нечему
вот фото .если потеки сверху и спереди то пайка разошлась а если сзади сам видиш от патрубков могло натеч
Сзади именно по шву как на моем рисунке, остальное чисто. Хомуты затянуты патрубки чистые. Вот и мне кажется что пайка шва разошлась. Ну так плохо это, срочно надо делать? Мощность двигла пропадает?
тоже интеркулер сопливит не хило.надо будет либо покупать либо от чегонить мастрячить
Утечка незначительная .Корпус из нержавейки помоему просто так незапаяеш флюс нужен или варить.
Дождусь полного потепления и начну бороться с этой проблемой
промыть холодильник можно керосином и бензином???
Лучше растворителем или ацетоном .
да он и соляркой нормально промывается.
он разве не люминевый?
А на Рекстонах бывает интеркуллер???
Обязательно, если пойти от турбины в сторону впускного коллектора по патрубку, обязательно на него наткнешься.83a0fd914795.jpg
Изменено пользователем ASA
Сегодня снял интеркулер и обнаружил маленькую трещину размером 1мм. Можно ли эту трещину замазать силиконовым герметиком???
Там же давление большое, только если запаять...
А так можно ездить с трещиной на интеркулере???
Да можно конечно...но будет потеря наддува т.е давления, нзначительно наверное.Радиаторы ведь паяют, можно отнести запаять...
Спасибо за совет! На днях запаяю.
я проще сделал.зачистил все дремелем(маненькая болгарка) обезжирел и заклеил высокотемпературным двухкампонентным клеем.он пластичен.не хрупок.держит до 250градусов.пока все работает
Ездил на курорт 650 км в одну сторону по приезду обнаружил такую беду. Соединительные патрубки совсем плохие, короткие из них сифонит.16f8653131aa.jpg
