могу отчитатся.
мотор работает ровно.стала меньше по времени турбо яма.10 минут прогрева при -25 и мотор тянет на всех оборотах и не виснет.по примыканиям и стыкам турбина не потеет маслом.
Обсуждать то возможно и нечего, но для таких "чайников" как я прошу ответить)))))Живу я в северных районах, холодно однако ;) . На зиму привык под капот войлок и на морду перед радиаторами утеплитель. Тут мне сказали, что невздумай закрыть радиатор охладителя, крандец машине будет. Почитал выше посты и задумался, если интнркулер спокойно обходят, неужели от того, что радиатор закрою будет хуже. Извиняюсь за глупые вопросы, муську юзаю только неделю, боюсь ее с ума свести от усердия)))))
брюнет. вопрос следовало задавать не здесь. в следующий раз постарайтесь выбрать правильную тему. по вопросу отвечу здесь .закрывать всю площадь радиатора необязательно .я на грузовике ставил картонку с вырезанной на ней мордочкой ввиде смайлика этого было достаточно.вам же можно в утеплителе сделать открывающиеся отверстия - прогреваеш закрыл прогрел открыл и поехал.
Интеркулер дает реальную прибавку мощьности, но ее эфект будет в теплое время года. В холодное время года пользы не приносит, но и вреда от добавочного сопротивления тоже нет. Так что пусть стоит.
согласен но при условии что машинка ночует в тепле.у меня постоянно на улице.так что конденсат и пары масла там собираются да еще сволочи замерзают.вобщем за борт я его.
Подскажи кто что может, что делать???можно ли заменить, или так оставить??
Я решил промыть кулер , но начитавшись трудности снятия включил свой совковый процессор для поиска легкого пути. Снимаем патрубки, заливаем 1 л растворителя, ждем - затем одеваем шланг подачи воздуха, сантехническую трубу+отвод и заводим "все вылетает в "трубу"!
Слушай, а я тоже озадачился этим вопросом и придумал что-то похожее - только у меня кусок пожарного рукава на хомуте был. :bc:
А не мало?
Я завтра собрался химичить... Как долго держал и как ощущения после процедуры?
После того как залил растворитель ждал около часа, может и мало 1 литр но зато такую несложную процедуру можно проводить чаще.
прикольно придумали.молодцы.на выходных заделаю такой девайс.а то интеркулер всю зиму отрубленный был.хрен знает что там.
я прошлым летом снимал интеркулер, растворителем его промыл - чуть потемнел....разницы никакой небыло, кроме морального спокоиствия. Снять и поставить вышло по 10 минут....пЫво 2 банки :bc:
Я уже трубку надыбал. В субботу мыть буду. Сколько туда литров лить? Мне кажется литра мало.
Можно и больше налить, но есть ли смысл? Ведь грязь как раз на дне и таится. При продувке желательно дождаться полного испарения остатков растворителя иначе они попадут во впускной коллектор, что не есть гуд. Ну и конечно, исключить попадание пыли и всякой всячины во впускной коллектор во время процедуры продувки. Из соображений безопасности, я в какой то из тем предлагал продуть интеркуллер пылесосом (компрессором) не снимая с машины.
интересно растворитель удаляет все загрязнения .может керосин это делает лучше всеже он нефтепродукт и растворять отложения масла ему легче должно быть.
ИМХО: вариант с куском пожарного рукава предпочтителнее, если нет цели залить все вокруг грязным растворителем - давление при перегазовках будет нехилое, а по-другому интеркулер не продуть.
У меня влезло примерно 3 литра растворителя.
Не соглашусь. У меня черный был... А тяга заметно улучшилась.
Внутри аж заблестел. :bc:
завтра тоже пойду мыть и подключчать на лето.думаю хуже не будет
Товарыщы сколько по времени на газ давить? Или сперва погазовать потом еще пылесосом :ph34r: ? или в целях безопасности там месяц не ездить! az
kovach .Плохо видно,но могу только посоветовать автогерметик для создания прокладок. Хорошенько все очистит от масла, обезжирить и по всему контуру намазать.
Вставлю свое небольшое мнение: возможно бу полезно снять все осмотреть и промыть. бывает, что из под хомута капли под давлением прокидывает и далеко.
Именно это я и имел ввиду, а затем герметик.
Делов то... резиновый шланчик длиной 10 см поменять. А герметик не надо. А то он может и в цилиндры попасть
в процессе переборки таких моторов с интеркуллером использую 2 угловых шланга от бака газели. они как раз по диаметру хорошо становятся.
+ессно новые хомуты. от шланга отрезается см. 4-5 кусок и ставится вместо старого.
  • 1 год спустя...
Dobryi den.hotchiu uznat mozno ezdit pri otkrutchenom shlangom ot radiatora interkolera.u mienia bilo tak.zaviol progriel gazanul zadi mashini ciornoe piatno.togda otkrutil shlang ot turbini kotoryi duet interkuler i gazanul ciornavo dima niebilo chto za bolezn a da eshcio pri sniatom shlange kogda gazuesh dvizok idiot plavno a pri niesniatom shlangom hociet kashlit.
Ездить с отключенным интеркулером можно есть тема где обсуждается как это сделать http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1428. Советую снять интеркулер и промыть его растворителем - с годами в нем накапливаются отложения которые мешают прохождению через него воздуха.http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1215.
