ПОДСКАЖИТЕ ЗАДНИЙ РЕДУКТОР ВХОДИТ В ГАРАНТИЮ
ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО ПОДКЛИНИВАЕТ И ИЗ РЕДЕКТОРА ПЕРИОДИЧЕСКИ СЛЫШЕН ТРЕСК ТАК ЖЕ ПОГНАЛО МАСЛО С САЛЬНИКОВ ПОЛУОСЕЙ ТАГЕРУ 2.5 ГОДА МОСТ ЛСД
в уфимскую ветку зайди, там ваши периодически появляются. на момент гарантийности случая - надо вскрывать, если нет прямых причин для снятия с гарантии - да, гарантийный случай, если пробег большой и пипецьтаг с кулачковым лсд - возможно лопнула сварка, ну и плюс износ подшипников полуосей и кирдык сальникам :biggrin: . вопрос где они ЗИП брать будут гарантийщики............
WWG007:
п.6.8.1 Правил форума - "Запрещено создавать темы только прописными (заглавными, большими) буквами. Так же запрещено выделять ЗАГЛАВНЫМИ буквами одно или несколько слов в теме - не нужно кричать в форуме - вашу тему и так все заметят. Нельзя использовать в названии тем большое количество смайликов, повторяющихся знаков препинания."
в уфимскую ветку зайди, там ваши периодически появляются. на момент гарантийности случая - надо вскрывать, если нет прямых причин для снятия с гарантии - да, гарантийный случай, если пробег большой и пипецьтаг с кулачковым лсд - возможно лопнула сварка, ну и плюс износ подшипников полуосей и кирдык сальникам :rolleyes: . вопрос где они ЗИП брать будут гарантийщики............
спасибо за ответ. результат вскрытия показал что чулок моста просел на 2мм и что дальше будет не известно
