Не заводится дизель на горячую
нужна помощь советами!
машина, когда поездишь по городу, и заглушишь - перестает заводиться - крутит стартер отлично, но не заводится - вообще не схватывает. Затем если дать отдохнуть машине пару-тройку часов, то заводится - но с трудом, т.е. крутится стартер, но не схватывает, начинаешь качать газ (как на старых советских авто), и потихоньку схватывает и заводится. И такое чувство что мощи меньше становится у движка (может 4 цилиндра работает вместо 5?). А если постоит ночь, заводится как ни в чем не бывало. Немоного поработает дома на=холодную, заглушишь, через 5 минут заводишь - снова все ок.
Что это может быть? Сначала грешил на топливный фильтр, но он почти новый. Мне кажется что проблемы именно после хорошего прогрева. Может свечи? (хотя лампа накаливания свечей исправно тухнет). Может клапан обратного слива в бак? Или еще что может быть? Где искать?
Вот тема про это
Не запускается двигатель
