ремонт трубки кондиционера
Вчера отказал кондишн. Манипуляции с цешкой привели к датчику давления (баклуша возле бачков омывателя охлаждения). Снял разъем и перемкнул клеммы. Компрессор включился. Но холода небыло. Заехал к товарисчу, тот подключил манометр и подтвердил страшную догадку - фреон отсутствует. Пролезли по всем трубкам и обнаружили утечку в районе возд фильтра. Под фильтром есть хомут, крепящий трубку кондея к кузову, под ним и была утечка. Отверстие на глаз не видно. Поиск производили по следам фреонового масла. Подтеки хорошо видны. Трубка p\no 68630-06670 в инет магах нигде нет. Сделали следующее: вырезали участок, с помощью развальцовки и соединителей вставили кусок медной трубки, запаяли. Вакуум показал, что все ок. Заправили фреон 134а - 650 гр. И вот оно щастье.
Изменено пользователем sem
  • 10 месяцев спустя...
Такая же хня!!! Только на РП. Нахер они ее крепят этим долбанным хомутом призванным типа для того что-бы трубка не шоркалась и не перетиралась, если этим самым хомутом она и перетирается!!! Сегодня заказал трубку в экзисте, 988 рублей, код-6863005250, поменяю, заправлю, опять :blush: . И видать травило там два года потихоньку, вакуумизация ни хера не показывала. В общем камрады, проверьте у себя эту трубку и снимите этот хомут пока не поздно, он там нахер не нужен.
у меня другой вопрос а нафига она такая длинная нужна? если ее укоротить и проложить по прямой? а не делать опять П образной?
Такая же хрень.....как и чем ее спаять? Если можно по подробнее. А есть ли вариант ее заменить на шланг?? Шланг посадить на клей и обжать??
В мае было всё тоже самое. В Экзисте была трубка за 777 руб. и через 10 дней. В итоге впаяли вставку за 600 руб. + заправка +диагностика+ масло , итого: 2900 руб.
P.S. У дилеров в Питере трубка есть , называется - передняя трубка кондиционера.
Тоже в мае менял эту самую трубку. Хомут нах., он там не нужен, только зло от него. В Москве трубка есть у Николая на Кулакова 6. После замены кондей холодит, но не так, как хотелось бы, возможно фреона мало закачали - на глазок, надо съездить проверить давление, а может салонный фильтр (новый) мешает. :P
P.S. Ремонт трубки = стоимости новой, варят их обычно там, где холодильники ремонтируют.
Изменено пользователем Vi-RUS
Нашел аргонщика вся радость 600р. впаяли кисок трубки. Дал гарантию до 9 атмосфер, посмотрим. Оно может и лучше взять новую и по цене то на то и выйдет, но ждать ее в моем маленьком городке...
Точно такая же фигня! Владельцы РП срочно проверьте вашу трубку. Она перетерается!!!
По ТАГазовскому каталогу нашел что нужна 6863005250, она есть в наличии в Экзист и Автодок.
Она не перетирается, а входит в электрохимическую реакцию с хомутом, который её держит.
Вчера проверил трубку. Все нормально - хомут есть, но не прикручен. Спасибо ТагАЗу.
А для Тагера трубка с таким номером подходит?
если кому нужны трубки.могу отправить.у мну сняты как анохранизм :biggrin:
