frol Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Может будет интересно! Тайгер МТ2, поменял резину на штатных дисках на 235х85 R16. Доволен. Запаска пока штатная, но считаю что это не дело. Что будет если повесить на заднюю дверь колесо большего размера? Поделитесь: кто что делал и знает по этому вопросу.
Flint Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Может будет интересно! Тайгер МТ2, поменял резину на штатных дисках на 235х85 R16. Доволен. Запаска пока штатная, но считаю что это не дело. Что будет если повесить на заднюю дверь колесо большего размера? Поделитесь: кто что делал и знает по этому вопросу. ничего не будет! просто закроет больше заднее стекло и штатный колпак одеть не сможешь. штатный копак одевается максимум на 245\70\16.
stiz Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Следить за регулировкой скобы под резиновый упор, чтобы при закрытой двери не было нагрузки на петли. И краска с пластика сотрется в этом месте (даже если в статике есть зазор).
mahovik Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 И краска с пластика сотрется в этом месте (даже если в статике есть зазор). Если у разных производителей резины разный реальный диаметр, возможно у кого-то этот зазор будет больше. А у кого то меньше
rif Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 Лестница не давала встать 33" запаске. Переваривал кронштейн крепления запаски.
Мигель Опубликовано 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 А есть ли смысл заморочки с 5-ым большим колесом? Ну пусть штатное висит как "докатка", если проколешь резину, по любасу докатишь до шиномонтажа. А на дальняк надо экспедиционник на крышу, да два колеса на него по уму. Так что в гараже пусть пятое валяется, замучаешся рвать 85 высоту, да так, что б на выброс!
Tempered Опубликовано 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 А собственно, на сколько меньше допускается запаска, если размер резины, установленной на колёсах, больше? И чем грозит езда с одним колесом меньшего размера? Не зря же максимальная скорость с "докаткой" вроде ограничена 70 км/ч.
Bamsi Опубликовано 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 А собственно, на сколько меньше допускается запаска, если размер резины, установленной на колёсах, больше? И чем грозит езда с одним колесом меньшего размера? Не зря же максимальная скорость с "докаткой" вроде ограничена 70 км/ч. если колёса разного размера, повышенный износ раздатки, очень повышенный. На Таракане это несколько месяцев и замена.
Мигель Опубликовано 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 Ну о чём вы говорите, господа! Речь идет о нескольких десятках километров использования запаски меньшего размера. Хотя, я видел дебилов, которые на докатке ездили месяцами на переднеприводных авто, переставляя её на заднюю ось. Лично я передвигался на запаске (235\70\16) около 25 километров по не очень ровной дороге зимой. Это при основной резине размера 245/75/16, да ещё с 0-вылетом дисков. По ощущениям, незначительно тянуло влево (где и был прокол), но через считанные метры пути я забыл об этой "левой тяге" И, думаю мог спокойно по трассе добраться домой около 400 км. Просто без запасного колеса ночью зимой не уютно!
Злой Опубликовано 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 если адын калёс другого размера сзади где лсд - не очень ему уютненько будет, ежели 2 на одной оси разные с передней осью - не очень уютненько буит раздатке парт с диффами мостов при ПП. ежели спереди, при заднем приводе разные по размерам - ну похеру им. главное рул не выпускать особо
Buroba Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 В общем ситуация такая, сегодня решил своего карандаша помыть полностью))) КОгда дошел до запасного колеса и захотел снять колпак (который ее закрывает) обнаружил проблему: открутив две гайки я вставил ключ от замка зажигания то ключ не открыл ее а просто крутит весь замок. Может кто встречался с такой проблемой, а то неохота в случае необходимость отламывать такую красоту
daf1971 Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 В общем ситуация такая, сегодня решил своего карандаша помыть полностью))) КОгда дошел до запасного колеса и захотел снять колпак (который ее закрывает) обнаружил проблему: открутив две гайки я вставил ключ от замка зажигания то ключ не открыл ее а просто крутит весь замок. Может кто встречался с такой проблемой, а то неохота в случае необходимость отламывать такую красоту Вставь ключ до упора...и потяни на себя все вместе (весь замок с ключом)
дед мазай Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 На корандах там ещё и замок есть? У меня ничего такого нет - три гайки и фсё!
DAR Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 На Тагерах такой же замок. Будь внимательней. 3 гайки держат колпак запаски. Под ним еще 5 гаек и такой замок.
Buroba Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 Спасибо завтра попробую вставить ключ и потянуть на себя, но вот боюсь что ключ до упора не заходить туда.
Villy_Churak Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) Там не должно быть замка. Только гайки. Замок должен быть под колпаком. Там он меньше грязнится. Насчёт нажатия всё точно сказано. P.S. Бывший корандовод видимо очень "боялся" за свой колпак. Изменено 10 апреля, 2012 пользователем Villy_Churak
дед мазай Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 На Тагерах такой же замок. Будь внимательней. 3 гайки держат колпак запаски. Под ним еще 5 гаек и такой замок. Само колесо ещё не снимал,а колпак откручивал...в гараже темновато было,внимательно не смотрел...в следущий раз проверю.
Buroba Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 Там не должно быть замка. Только гайки. Замок должен быть под колпаком. Там он меньше грязнится. Насчёт нажатия всё точно сказано. P.S. Бывший корандовод видимо очень "боялся" за свой колпак. Замок там есть, точнее не замок а как бы стаканчик такой под ключ ты вставляешь ключ и он снимается (спасибо что подсказали) а под ним третий болт его откручиваешь и снимаешь колпак, а дальше никаких замков нет)
malyutin Опубликовано 14 апреля, 2012 Опубликовано 14 апреля, 2012 А нафиг на запаске замок,она так крепится как кощеева смерть)))))У меня не было)))
Юрий Опубликовано 14 апреля, 2012 Опубликовано 14 апреля, 2012 Есть замок. Был сразу на колпаке. Видимо, чтоб запаску и колпак не украли.
скорпион Опубликовано 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 всем привет.недавно приобрел муссика.подскажите пожалуйста как снимается запаска?спасибо
Pere4niza Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 у моего предыдущий хозяин колпак секретками закрутил)))) сам так же ездить продолжаю, а то катаются несколько Т1 по городу)))))
bur Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 не путай - на муське запаска под брюхом
Den123 Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 Открываем пятую дверь,то есть крышку багажника,и на нижней кромке дверного проёма чуть правее середины наблюдаем отверстие. Вставляем в него рукоятку (поставляется в комплекте с машиной) и вращаем против часовой стрелки,запаска опустится вниз. Удачи.
serg53 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Парни подскажите плиз. полную маркировку резины,которая идёт с завода на Тагер???
